GIUNTO DIELETTRICO SCALDABAGNO
Salve a tutti, ho un problema casalingo . Devo sostituire il vecchio scaldabagno che a causa della ruggine si è bucato. Ho capito tale fenomeno perchè ho visto che in corrispondenza dell'attacco dell'acqua calda era tutto arrugginito. Nel manuale di installazione del nuovo scaldabagno dice di prevedere un giunto dielettrico o un manicotto di acciaio o di ghisa, non di ottone! Ho tra le mani un giunto in plastica nera, il mio problema è che non sò se questo giunto in plastica può andar bene per l'acqua calda, non vorrei che con il tempo scuoce e si spacca!
