Obbligo Ape anche per contratto di comodato d'uso gratuito?
ho un dubbio, secondo voi per un contratto di comodato d'uso gratuito è necessario redarre un APE?
Grazie per il vostro aiuto
Re: Obbligo Ape anche per contratto di comodato d'uso gratuito?
Si dice REDIGERE. Non esiste il verbo REDARRE.
Io redigo, tu redigi. Non si dice io redarro, tu redarri.
Prendi quello che scrivo con le pinzette perchè improvviso alla grande.
Secondo me, dipende molto dal registrare o meno tale contratto.
Non ne so nulla.
Non so se vanno registrati o meno.
Io, telefonerei all'Agenzia delle Entrate.
Il termine "improvvisare" riferito a quello che ho scritto è totalmente inadeguato solo (si fa per dire) perchè non conosco termine migliore.....
Non ne so nulla.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Grazie nonick per la lezione di italiano ... sei stato utile a risolvere il mio quesito
Grazie Geocer;
da quello che dice il commercialista del committente sarebbe il caso di redigere l'APE in quanto viene registrato
Se scrivi in Italiano, poi qualcuno risponde alla domanda.Geobello78 ha scritto:Grazie nonick per la lezione di italiano ... sei stato utile a risolvere il mio quesito
ribadisco il ringraziamento per la correzione e per l'utilità del tuo intervento
Errori che capitano (su questa parola si potrebbe anche mettere l'accento sulla terzultima sillaba, mi perdonino gli accademici della Crusca) a causa della complessità della nostra lingua, per non parlare degli errori dovuti ai neologismi di origine straniera.
Qualche mese fa ho sentito un collega che proponeva di fare un ketchup dell'impianto.
Si che si trattava di un vecchio impianto ma il cliente richiedeva solo un check up.
Se siete ancora giovani non preoccupatevi, è normale sbagliare. Nessuno nasce maestro.
Si che l'italiano scolastico è prima di tutto una necessità ma con il tempo (spesso extra scolastico) e la pazienza (con passione e tenacia) può diventare anche un piacere.
Dunque pazienta, paziente, di bella pazienza.
Sbagli ne faccio e ne farò di continuo ...
Perlomeno evito di cadere sempre negli stessi
Dopo vari colloqui con agenzia delle entrate, commercialisti e sindacati vari .... sono arrivato al punto che per il comodato d'uso gratuito non esiste l'obbligo dell'attestato di prestazione energetica.
Ovviamente consiglio vivamente di verificare caso per caso .. anche perchè ogni ufficio dell'agenzia delle entrate ragiona a modo suo.
