Salve a tutti, ho riscontrato che con la nuova versione del software EC700, il rend. glob. stag. è molto basso con il funzionamento continuato dell'impianto, mentre aumenta di molto scegliendo 16h di funzionamento con att. notturna.
Il problema è che nel primo caso non riesco mai a rientrare nelle verifiche di legge, ad esempio in caso di sostituzione caldaia...
Inoltre la differenza fra i due valori mi sembra veramente esagerata ( con la precedente versione la differenza era impercettibile )...
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Rendimento globale medio stagionale
Re: Rendimento globale medio stagionale
Le verifiche energetiche vanno fatte con funzionamento continuo.
Sì certamente, ma il problema è che mentre con la UNI 10200:2008 rientravo nei limiti adesso non rientro più. Comunque con l'aiuto dei tecnici Edilclima, cambiando alcuni parametri tra cui la differenza tra temp. fumi e temp. di ritorno ecc. sono riuscito a rientrare.
... UNI 11300-2008 e non 10200....
ma se devi usare il continuo devi usare il continuo non vale rientrare con attenuaz e spegnimento
