Calcolo rete gas
andrea_rossi9
Calcolo rete gas
Messaggio da andrea_rossi9 »
Volevo un parere sul dimensionamento di una rete gas.
In conformità alla UNI 7129, la rete deve perdere meno di 1 mbar, non mi è chiaro però se il valore massimo richiesto comprende solo le perdite di distribuzione oppure se si deve anche tener conto delle perdite/guadagni dovuti al dislivello tra utenza e contatore.
Mi trovo infatti con una rete gas in cui il contatore del metano è 50 m più alto della caldaia. Le perdite di pressione nei tubi le posso controllare aumentando il diametro delle condotte ma parto già con 2-3 mbar di perdita per dislivello.
Se il fornitore del gas mi fornisce il gas con una pressione di qualche mbar maggiore allo standard (22 contro 20 mbar) la caldaia può funzionare perfettamente solamente non so se sono in regola con la 7129.
Cosa ne pensate?
Abser
Re: Calcolo rete gas
Messaggio da Abser »
siamo alle solite: da una parte ci sono gli enti erogatori che non si assumono nessun impegno sulle pressioni minime erogate e dall'altra i costruttori dei generatori termici che non si assumono impegni a dichiarare quale è la pressione minima di corretto funzionamento dei generatori. Nel mezzo una norma sibillina e noi progettisti che dobbiamo mettere una bella firma sui progetti! Prova a fare un quesito al CIG sul problema dislivello!
Abser ha scritto:enti erogatori che non si assumono nessun impegno sulle pressioni minime erogate
già
Abser ha scritto: Prova a fare un quesito al CIG sul problema dislivello!
E facci sapere
andrea_rossi9
Grazie, ma c'è modo di chiedere un chiarimento al CIG? e rispondono? Non ho mai provato.
Numero tel sul sito
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Come le calcoli le perdite per il dislivello? (forse domanda banale)
andrea_rossi9
In realtà sono i programmi di calcolo che in base al peso specifico del combustibile utilizzato calcolano le perdite nella rete tenendo conto del dislivello oppure senza tenerne conto. La 7129 nei metodi di calcolo non mi pare ne tenga conto.E' ovvio che se il dislivello è importante per garantire il buon funzionamento delle utenze ritengo sia doveroso tenerne conto.
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
andrea_rossi9 ha scritto:In realtà sono i programmi di calcolo che in base al peso specifico del combustibile utilizzato calcolano le perdite nella rete tenendo conto del dislivello oppure senza tenerne conto. La 7129 nei metodi di calcolo non mi pare ne tenga conto.E' ovvio che se il dislivello è importante per garantire il buon funzionamento delle utenze ritengo sia doveroso tenerne conto.
magari dico una cavolata, ma il gas metano tende per sua natura a salire verso l'alto... quindi se non teniamo conto del dislivello nei calcoli siamo a favore di sicurezza... ovviamente dipende se il dislivello è positivo o negativo... :roll:
dottorD
Messaggio da dottorD »
La neo norma UNI sugli impianti gas sopra i 35 kW spiega come fare i conteggi tenuto conto dei dislivelli.
Certo, a rigore, "non posso" estrapolare agli impianti sotto i 35kW.
Nel caso il contattore gas e' più in alto il dislivello e' sfavorevole.
