Decreto Certificatori Energetici
gianna63
Re: Decreto Certificatori Energetici
Messaggio da gianna63 »
Ci abbiamo messo quattro anni a far togliere l'assurdo protocollo dell'ACE in Comune.
Vuoi dire che dopo soli sei anni potrebbero togliere anche le folli incompatibilità del certificatore sull'esistente?
Che paese fantastico!
Art 8
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
Ma se parla delle definizioni l'allegato A del 192!!!
Che genialoidi.. il riferimento è all'allegato A del presente decreto!
Art 9
L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
Questo mi piace
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
:!: Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
gianna63 ha scritto:Ci abbiamo messo quattro anni a far togliere l'assurdo protocollo dell'ACE in Comune.
scusami, puoi spiegarmi?? mi sono perso qualcosa...
gianna63
Mi riferivo alla situazione Lombarda.
