Rinnovo cpi in CT
Rinnovo cpi in CT
Buondi, avrei una domanda facile facile:
Centrale termica unica attività presente, sono stati cambiati i bruciatori con nuovi della stessa potenzialità.
non sono presenti sistemi di protezione attiva, faccio rinnovo semplice con firma del Titolare, serve allegare DICO O altro?"
Grazie a chi risponderà
Re: Rinnovo cpi in CT
personalmente farei rinnovo segnalando la sostituzione dei bruciatori e consegnando la di.co.
quindi, nel modulo del rinnovo, a firma del titolare, farei barrare
"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
allegando 2 righe e consegnando la di.co.
Grazie mille, era proprio il mio dubbio, in effetti cosi' è anche segnalato ai VVF.
senza fare l'asseverazione giusto?
se non c'è niente da asseverare al momento del rinnovo (idranti, impianti attivi o rivestimenti ad es..) niente asseverazione.
e se parliamo di rivelazione gas invece?
devi asseverarlo.
ma, personalmente, non ho idea di come si faccia.
e quindi aspettiamo il sommo Terminus.
Credo che attualmente l'unico riferimento sia questo
http://www.uni.com/index.php?option=com ... 00&lang=it
Progetto di norma UNI E01089440
sei un grande.Terminus ha scritto:Credo che attualmente l'unico riferimento sia questo
parla di apparecchi con pot focolare <35 kW...
lo applichiamo anche per potenze superiori?
quindi per asseverare il rilevatore (in caso di metano) basta dire che son rispettate quelle distanze dal soffitto e dall'apparecchio e, magari, che funziona..
Io mi sono dato la seguente procedura per la rilevazione:
E piu vecchio di 5 anni allora faccio cambiare il naso, cosi ho anche una dico
E meno vecchio di 5 lo provo con gas inerte (c sono bombole apposta) e vedo se funziona....
Purtroppo sto trovando molti rilevatori vecchi e non funzionanti....
non è piu consultabile???!Terminus ha scritto:Credo che attualmente l'unico riferimento sia questo
qualcuno che lo ha salvato e me lo allega per cortesia..?
