Salve ho un dubbio, con una tubazione in Polietilene interrata posso passare all'interno di giardini che sono di altre proprietà? Caso di ville a schiera.
Ho aggiunto un disegno che spero sia esplicativo.
Uploaded with ImageShack.us
Passaggio Tubo in PE in Giardino di altra proprietà
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Passaggio Tubo in PE in Giardino di altra proprietà
Trattasi di servitù. C'è un intero titolo del codice civile che ne tratta.
Direi che dovresti chiedere per primi ai proprietari di fondi in cui dovrai passare.
Sono tutte villette in costruzione, quindi il proprietario per il momento è il costruttore stesso.
Devi chiedere a lui.Z@go80 ha scritto:Sono tutte villette in costruzione, quindi il proprietario per il momento è il costruttore stesso.
Cmq, potrebbero esserci dei preliminari o dei compromessi di compravendita firmati.
A me quello che interessa è che sia A Norma passare dai giardini di altri condomini.
Poi della questione della servitù di passaggio, se la sbrigherà il costruttore quando venderà gli appartamenti, perchè mi ha dato il suo permesso adesso per farlo.
Ti chiedi se sia possibile interrare un tubo dell'acqua? Datti una risposta.Z@go80 ha scritto:A me quello che interessa è che sia A Norma passare dai giardini di altri condomini
Quoto NNN. Per ulteriori info, vedi la 7129/08 parte 1. Li c'è tutto.
claudio
