Buonasera a tutti, ho letto vari topic a riguardo ma ci sono sempre pareri discordanti a riguardo, vorrei riuscire a chiarire la questione una volta per tutte in una centrale termica con una caldaia a gas metano da 130 kW è obbligatorio il progetto impianto elttrico FIRMATO DA UN TECNICO ABILITATO?
oppure basta che sia presente la dichiarazione di conformità?
vi ringrazio
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO nelle centrali termiche?
Re: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO nelle centrali termiche?
Premesso che secondo il DM 37/8, articolo 5, il progetto è sempre obbligatorio. Questo deve essere redatto da professionista iscritto a specifico albo, in relazione alla domanda in oggetto, quando si è in presenza di: "impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, ..."
Quando un ambiente debba essere considerato a maggior rischio di incendio può essere dedotto dalla norma CEI 64-8 parte 751: "In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DPR 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio."
In generale una CT può essere soggetta o meno a progetto da tecnico iscritto all'albo: si deve effettuare una valutazione dei rischi.
Solitamente una CT non è luogo a maggior rischio di incendio, ma può essere locale con pericolo di esplosione (--> valutazione ATEX)
Se ne era discusso anche all'ultimo incontro tecnico tuttonormel: se trovo l'articolo od i riferimenti lo posto.
Tieni però presente che se l'impianto elettrico dello stabile in cui c'è la CT è ricompreso nelle tipologie previste all'art. 5, comma 2 (es: potenza maggiore di 6 kW, superficie maggiore di ecc.), occorre il progetto da parte di tecnico iscritto all'albo.
argonauta ha scritto:In generale una CT può essere soggetta o meno a progetto da tecnico iscritto all'albo: si deve effettuare una valutazione dei rischi.
Grazie di avermi risposto! di cosa si tratta questa valutazione? siccome è la prima volta che mi ritrovo davanti ad una cosa del genere potreste darmi delle dritte? vi ringrazio
Allora, leggi bene la parte della 64-8 (edizione 2012) sui luoghi MARCI: ti danno dei parametri utili per la valutazione.
La valutazione ATEX è altra cosa: in sostanza si tratta di calcolare il volume di una atmosfera potenzialmente esplosiva e verificare che all'interno non ci siano sorgenti di innesco. Le normative di riferimento (comitato 31, ad esempio cei 31-35) ti danno formule di calcolo ed esempi.
