Ciao a tutti,
mi spiegate come capisco se una caldaia del 1997 Vaillant possiede o meno la sonda climatica esterna? Quando imposto il rendimento di regolazione ogni volta questa opzione mi mette in crisi. A intutito mi verrebbe da dire che la sonda è presente solo nelle caldaie di recente costruzione, sbaglio?
Perché se ho solo il cronotermostato on off e non la sonda ovviamente il rendimento cambia (0,93) mentre se ho anche la regolazione climatica è 0,96 (migliore).
come capire se ho sonda climatica in caldaia?
Re: come capire se ho sonda climatica in caldaia?
Guarda sui muri esterni se hai una scatolina con un filo che va alla caldaia.
Grazie!! Ora chiedero' alla proprietaria se mi fa la cortesia di guardare... Comunque sul libretto di caldaia dovrebbe essere specificato giusto?
Non direi. Di solito i libretti sono generici, e anche i manuali sono fatti per diversi modelli con diversi accessori.Tilla81 ha scritto:Grazie!! Ora chiedero' alla proprietaria se mi fa la cortesia di guardare... Comunque sul libretto di caldaia dovrebbe essere specificato giusto?
Poi, empiricamente, se non ha mai avuto un freddo cane pur avendo il termostato ambiente a 25°, è probabile che non ci sia...
(per l'alta incidenza percentuale di sonde strenuamente installate ad azimuth 0°)
