AUTODICHIARAZIONE CLASSE
Inviato: mar set 25, 2012 15:03
da Mattesan
Buongiorno, è confermato che non è più possibile da parte del proprietario farsi l'autocertificazione in caso di edificio scadente? ho letto questa notizia ma volevo delle conferme.. anche in forma di giuridica..
Re: AUTODICHIARAZIONE CLASSE
Inviato: mer set 26, 2012 11:37
da ingcz
C'è una bozza di decreto legge che deve essere ancora approvata (speriamo a breve)!!
Inviato: mer set 26, 2012 16:31
da Mimmo_510859D
Per come sono redatti gli ACE direi che l'autodichiarazione del proprietario sia una delle cose più sensate che la normativa sulla certificazione energetica abbia partorito
Inviato: ven set 28, 2012 01:03
da girondone
vero ma l Europa non ragiona così...
Inviato: ven set 28, 2012 09:05
da Mimmo_510859D
Si la stessa che voleva imporre l'abolizione dei forni a legna per le pizze.
Inviato: ven set 28, 2012 09:18
da HUGO
Mimmo_510859D ha scritto:Si la stessa che voleva imporre l'abolizione dei forni a legna per le pizze.
Forse è ora di piantarla con tutta questa prosopopea sull'Europa e sulla sua presunta infallibilità....sopratturtto ora che abbiamo sotto gli occhi e per motivi ben più importanti il suo fallimento.
Sull'autocertificazione hanno da guadagnarci tutti, professionisti ed utenti in primis.
Senza autocertificazione ci guadagnano solo le regioni...poverine
Ad
Inviato: ven set 28, 2012 11:35
da girondone
si si
io intendevo che dove hanno scritto che serve ace... e non vale autocertificazione
non sanno come poi molti fanno gli ace...
questo volevo dire...
no difendevo l europa a prescindere
anche se su questa materia tutto sommato le direttive non mi risultano male... è poi l italia che secondo me ci mete del suo! specialmente con la clausola di cedevolezza alle regioni ecc..
Inviato: mer ott 03, 2012 10:11
da simcat
Mattesan ha scritto:Buongiorno, è confermato che non è più possibile da parte del proprietario farsi l'autocertificazione in caso di edificio scadente? ho letto questa notizia ma volevo delle conferme.. anche in forma di giuridica..
Mi sembra di ricordare che tu, in generale, lavori in Toscana: se è così non serve nemmeno l'autodichiarazione.
