Canne Fumarie parete semplice o doppia parete?
lucarave
Messaggio da lucarave »
Quali sono tutti i casi che conoscete in cui si usano canne fumarie in acciaio a parete semplice e quelle a doppia parete?
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
se per semplice intendi non coibentate: intubamento in cavedio di canna nuova o esistente
doppia/coibentata: tutti gli altri casi ed in particolare; doppia per installazione esterna, coibentata per installazione "sotto traccia"
lucarave
SI per doppia parete intendo coibentata.
Sotto traccia si mette coibentata? Ma si puo installare una canna fumaria in acciaio sotto traccia? Cosa si intende poi per sotto traccia?
Manofthemoon
scusa, ma ho usato un termine sbagliato, diciamo murata all'interno di una muratura
lucarave
ok grazie
Marcus
Messaggio da Marcus »
Murare viva la canna è sempre sconsigliabile: è soggetta a dilatazione termica quindi deve potersi espandere liberamente!
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
piano, piano
se all'interno della pareti intendi: canna in acciaio con isolamento, inserita in muratura e poi chiusa con malta cementizia, mi sà che non è a norma!
Manofthemoon
e perchè non dovrebbe essere a norma ???
nicorovoletto
ahi ahi... ora ci provo
premetto che l'argomento l'avevo affrontato un pò di tempò fa e devo spolverare la mente, comunque:
Un camino deve essere composto da tre strati:
condotto interno, Isolante (che può essere anche l'aria), e camicia esterna.
La malta cementizia a mio avviso non è una camicia esterna di contenimento!
Poi (ti ricordo che stò spolverando) la norma per il risanamento UNI 10845 parla di alveolo tecnico, che può essere la camicia esterna oppure un alveolo tecnico creato in muratura e chiudendo il condotto con malta non crei nessun alveolo tecnico. se vedi la definizione di condotto intubato dato dalla norma è chiaro.
Poi se invece trattiamo il nuovo di nuovo camino e non vogliamo applicare la UNI 10845 mi sembra che sia specificato nella 7129/01 ma non mi ricordo bene :oops: che rabbia!!!
Inoltre se cerchi nei cataloghi tecnici dei produttori di camini o i cataloghi delle caldaie che forniscono il condotto fumi fino a tetto vedi che c'è sempre l'alveolo tecnico o camicia.
Marcus
Esempio di vita vissuta:
centrale termica interrata in un prato realizzata in cls con soprastante tetto giardino. Originariamente da fuori si voleva vedere solo la scala per scendere in centrale e la canna fumaria (ovviamente doppia parete e coibentata) che sbucava dal terreno come un cappero: ebbene siamo stati costretti a creare una intercapedine in cls tutt'attorno alla canna per di più con passo d'uomo, sia perchè si era accertato che la canna non era in grado di resistere alle spinte del terreno sia perchè il contatto con l'acqua l'avrebbe danneggiata molto rapidamente, sia perchè il terreno o peggio un inglobamento nel cls avrebbe impedito le libere dilatazioni della canna!
Morale: rassegnatevi si tratta di manufatti progettati per stare a contatto solo con l'aria! :wink:
Marcus
E non dimentichiamoci che deve essere removibile senza che per questo occorra demolire la casa; ecc. ecc.
Infine sono daccordo con nicorovoletto sul discorso dell'alveolo tecnico e la ragione è semplice: l'alveolo rapresenta un volume giammai sigillato ma ventilato verso l'alto e per non sbagliarsi anche verso il basso, soprattutto per caldaie a condensazione che producono fumi piuttosto pesanti! In caso di fughe dalla canna garantiamo che il CO non penetra nell'abitazione, cosa impossibile da garantire in assenza di alveolo!
Manofthemoon
ops.. questa nn la sapevo, nelle nostre zone si utilizzano le canne fumarie monoparete, isolate, ed a queto punto vengono murate...
