Ventilazione e tabelle
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
ho un dubbio sui vol/h da considerare nel calcolo delle tabelle millesimali per edifici residenziali (E.1)
la versione della UNI11300-1 del 2008 diceva 0,3 vol h e tale dato è quello di default anche su EC700
tuttavia la UNI11300 -1 del 2014 al punto 12.2, per gli edifici di categoria E.1, mi dice di utilizzare un tasso di ricambio d'aria di progetto di 0,5 vol/h :shock:
sto capendo male qualcosa?
Foxtrot
Re: Ventilazione e tabelle
Messaggio da Foxtrot »
Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014)
0,5x0,6= 0,3
Marcus
Contatta:
Foxtrot ha scritto:
dom giu 04, 2017 01:44
0,5x0,6= 0,3
ma al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34).
L'equazione (34) è la seguente: qve,o = n x V/3600
dove V è il volume del locale comprensivo di cucina e bagni, e "n" è il "tasso di ricambio d'aria" che in base a quanto specificato al 3° comma del paragrafo 12.2 si assume pari a 0,5 /h.
Quindi qve,o = 0,5 Vol/h 3600
senza fattore di correzione purtroppo :shock:
lbasa
Messaggio da lbasa »
... al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34). ...
Il paragrafo 12.2 calcola la qve,mn (portata media giornaliera media mensile) e la calcola con l'equazione (36): qve,mn = qve,0 × fve,t
Con il fattore di correzione temporale (senza il "purtroppo") (0,6 per gli E.1) che corregge il profilo effettivo di utilizzo di un valore di ricambio progettuale di 0,5 h^-1.
Marcus
Contatta:
giusto, ora è chiaro! :mrgreen:
Mi era sfuggito completamente l'intento seguito dalla UNI 11300, forse a causa dei titoli dei paragrafi
