Isolamento acustico finestre
Inviato: lun set 24, 2018 15:06
da Gius83
chiedo vostro aiuto/consiglio per la seguente questione: devo eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico per cambio di destinazione d'uso da civile abitazione ad uffici; purtroppo il committente mi fornisce le schede tecniche degli infissi (anno 2011) e purtroppo non ci sono i dati acustici utili al calcolo ma solo quelli termici. MI chiedevo se vi è un metodo che, partendo da dimensioni, trasmittanze, ecc. consenta di eseguire una stima dell'isolamento acustico dell'infisso.
Re: Isolamento acustico finestre
Inviato: lun set 24, 2018 18:00
da ponca
e ti chiedono l'impatto acustico? o magari intendi i requisiti acustici?
Inviato: lun set 24, 2018 19:03
da Gius83
Si Ponca scusami ho sbagliato, intendevo valutazione requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 05/12/97.
Inviato: lun set 24, 2018 23:49
da giotisi
Per una valutazione di massima ti puoi basare sulle caratteristiche del vetro.
E poi controllare il montaggio x ridurre adeguatamente.
Inviato: mar set 25, 2018 08:23
da Faber
Vorrei solo segnalare, anche se non è detto al 100% perché l'approccio varia ancora da zona a zona, che c'è una possibile "mina" per il Committente.
La regola generale è che un cambio di destinazione d'uso è di fatto equiparato a una nuova costruzione, quindi, nel caso dell'acustica devi garantire non solo' l'isolamento di facciata (per cui molto probabilmente non andranno bene i serramenti esistenti), ma anche il rispetto di tutti gli altri limiti relativi ai rumori aerei, ai rumori di calpestio e al rumore degli impianti.
Spesso, il cambio di destinazione veniva (e in molti casi viene) fatto senza opere o con interventi minimi.
In realtà, significherebbe rifare tutto... con tutte le spese e i problemi che questo comporta.
Inviato: mar set 25, 2018 09:53
da barabba
Confermo. A Milano per il cambio di destinazione d'uso chiedono sia clima che requisiti... il problema di solito sta proprio nei serramenti, che non vengono quasi mai considerati nelle opere da fare... per il resto con placcature te la cavi, sempre che non sia proprio un cambio di destinazione d'uso senza interventi, al che quando ti impunti perdi il lavoro (o te ne scappi a gambe levate!)
Inviato: mer set 26, 2018 18:10
da Gius83
Si si anche in questo caso vengono verificate anche le partizioni di separazione con altre unità indipendenti e gli impianti. Concordo sul fatto che la questione è molto delicata e molto spesso veniamo interpellati a cose fatte purtroppo....spiega al cliente che deve sostituire gli infissi.In ogni caso c'è anche poca sensibilità sul tema da parte dei progettisti edili che antepongono la parte termica e poi (se se lo ricordano) si parla di acustica.
Se già dall'inizio fossero più attenti a questa tematica credo che anche i committenti farebbero molte meno storie...
Inviato: mer set 26, 2018 22:01
da ponca
Per la termica c'è anche un quadro legislativo più chiaro.
Inviato: gio set 27, 2018 08:29
da giotisi
ponca ha scritto: ↑mer set 26, 2018 22:01
.. e anche una Fisica più semplice.
Inviato: gio set 27, 2018 22:11
da morrissey
Non è una questione di fisica più semplice o più complessa ma attenzione ai dettagli.
Al lato pratico è più importante la “maniglia” del vetro perché bisogna curare gli aspetti al contorno.
L’aumentata attenzione alla tenuta all’aria ha migliorato sensibilmente anche le prestazioni acustiche e va sempre tenuto presente che nel tempo i serramenti si allentano e l’isolamento acustico può degradare.
Poi tutto dipende dalle dimensioni della componente finestrata e dalle altre componenti “deboli” come i cassonetti che non vengono quasi mai curate come si deve.
infine un appello: dovremmo ricominciare a ragionare da tecnici e non da passacarte, l'obiettivo è fare le cose bene e le conformità arrivano, fidatevi. negli ultimi 50 collaudi di facciata che ho fatto ho trovato pochi risultati negativi...
