FATTURA CON MANODOPERA EVIDENZIATA
Bloccato
orienri
Messaggio da orienri »
CHIEDO SE QUALCUNO SA IL DISCORSO DELLA MANODOPERA DA SPECIFICARE IN FATTURA, VALIDA PER LE DITTE CON DIPENDENTI,
AL FINE DI ACCEDERE ALLE DETRAZIONI.
ERA CONTENUTA NELLA NORMA "BERSANI".
PER IL 55% è STATA STRALCIATA DA UNA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CREDO).
PER IL 36% VALE ANCORA?
GRAZIE
Enrico
LST
Re: FATTURA CON MANODOPERA EVIDENZIATA
Messaggio da LST »
http://www.edilportale.com/csmartnews/d ... rcento.pdf
Pag. 10, riquadro in basso a dx
http://www.fiscooggi.it/files/GUIDA%20Risp_Energ.pdf
PAg. 18, riquadro - pag 19 in grassetto
orienri
GRAZIE MOLTE
CIAO
Enrico
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Dubbione.
Dopo aver letto la circ. AdE n.36 del 31.05.2007, ho sempre richiesto indicazione della manodopera in fattura alle persone fisiche, suggerendolo anche nel caso di fatture intestate alle ditte ma ritenendo che per queste non si trattasse di un adempimento vincolante per accedere alla detrazione.
Per qualche motivo ero convinto che la cosa fosse legata più all'applicazione di un'aliquota iva agevolata che non alla detrazione del 55%.
Sbagliato ?
10gradiest
LST
Messaggio da LST »
10gradiest ha scritto:Dubbione.
Sbagliato ?
Secondo me è da indicare sempre. In ogni caso, non è un problema perchè i corpi fattura si possono far mettere a posto. Fiscalmente la fattura rimane con lo stesso importo....e solo questione di descrizione.
10gradiest
E' vero, non è un grande problema.
E' solo la seccatura di ripassare tutte le pratiche chiuse e avvisare i clienti...
Ciao
10gradiest
Bloccato
