Celeste Liguria - Sistema di generazione a pompa di calore
nuccio
Messaggio da nuccio »
Devo certificare in Liguria, con Celeste, un negozio riscaldato con un condizionatore a pompa di calore. Le istruzioni del manuale non sono sufficienti a compilare con certezza la schermata "Caratteristiche sistema di generazione": non mi è chiaro cosa indicare in "Tipo di scambio", nelle varie "Temperatura ..." (con dei valori di default incomprensibili) e in "Potenza ausiliari".
Qualcuno ha avuto e superato il mio stesso problema ed è in grado di darmi le indicazioni necessarie a completare il lavoro.
