Dimensionamento impianto gas per elevate potenzialità
frimarc
Messaggio da frimarc »
PRIMO QUESITO:
Un impianto di adduzione del gas metano a servizio di uno stabilimento industriale molto grande (a servizio di generatori di calore, forni, bruciatori vari per impianti industriale, tubi radianti etc.) utilizzante gas in 7° specie, deve rispettare i 10 mm di perdita massima (20 mm se presente il riduttore a monte) o i 5 m/s di velocità massima.
Con potenze molto elevate le due soluzioni discordano molto come diametri risultanti.
SECONDO QUESITO:
esiste una normativa chiara che stabilisca il dimensionamento di impianti del gas metano per potenze superiori ai 35 kW oltre a quelle sottoindicate:
UNI 7129/72 (per la parte con potenza magfgiore a 35 kW)
UNI 9165
D.M. 24/11/1984
UNI EN 1775
