spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
alberto1986
Messaggio da alberto1986 »
Buon pomeriggio,
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300-w): è una caldaia murale a gas a condensazione;
campo di potenzialità utile a TM/TR= 50/30°C--->5.2-26 kw
campo di potenzialità utile a TM/TR= 80/60°C--->4.7-23.7 kw
Potenzialità al focolare----> 4.9-24.7 kw
Quando vado a compilare la schermata del Cened+ riguardante potenze e rendimenti trovo:
potenza termica al focolare massima FIcn,max
potenza termica al focolare minima FIcn,min
rendimento termico utile alla potenza nominale, FIcn,max
(ma quindi potenza nominale e potenza termica al focolare massima hanno lo stesso significato???)
Delle tre coppie di potenze che trovo sul manuale quale devo mettere?
grazie mille
soloalfa
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Messaggio da soloalfa »
Ocio che esiste anche la portata termica!
alberto1986
soloalfa ha scritto:Ocio che esiste anche la portata termica!
ma nella schermata del Cened+ compaiono solo potenze...non portate
gludon
Messaggio da gludon »
alberto1986 ha scritto:Buon pomeriggio,
grazie mille
potenza termica al focolare = potere calorifico inferiore x portata combustibile (è lo stesso dire portata termica)
potenza termica utile = è la potenza trasferita al fluido = potenza al focolare - perdite al mantello - perdite al camino
potenza termica convenzionale = potenza al focolare - perdite al camino
rendimento utile = potenza termica utile/potenza termica al focolare
rendimento di combustione = potenza termica convenzionale/potenza termica al focolare
alberto1986
grazie mille
Grazie per la spiegazione!
Ora però facendo riferimento ai dati tecnici della caldaia ho una potenza termica al focolare di 24.7kw e una potenza utile di 26kw; dalla tua spiegazione la Pfocolare dovrebbe essere maggiore dell Putile. Dove sbaglio a interpretare i dati?
simcat
Messaggio da simcat »
Guarda a che condizioni è calcolata la potenza utile.....
soloalfa
Si pero' queste sono nozioni base...
Le condensazione hanno potenza utile > di quella al focolare (parliamo di funzionamento a 50-30) perche appunto recuperano il calore della condensa al contrario di quelle non a condensazione che hanno temperature dei fumi + elevate e che se ne vanno dalla canna fumaria, di conseguenza la Putile è minore di quella a focolare
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
quote="gludon"]Ora però facendo riferimento ai dati tecnici della caldaia ho una potenza termica al focolare di 24.7kw e una potenza utile di 26kw; dalla tua spiegazione la Pfocolare dovrebbe essere maggiore dell Putile. Dove sbaglio a interpretare i dati?[/quote]
La potenza utile di 26 Kw è riferita al potere calorifico superiore lavorando la caldaia in condensazione; la potenza utile di 23.7 Kw invece è sul PCI.
in fatti i dati riporati sono:
soloalfa
:?: Cosa?
