fonti rinnovabili
Marcus
fonti rinnovabili
Messaggio da Marcus »
scusate qualcuno sa dirmi dove posso travare un elenco completo delle "fonti rinnovabili" accettate per la produzione del 50% di acqua calda sanitaria?
che io sappia vengono accettati pannelli solari termici e fotovoltaici, pompe di calore,
ho dei dubbi su : caldaie a pallet, recupero di calore da grauppi frigoriferi, cogenerazione....
Re: fonti rinnovabili
Marcus ha scritto:scusate qualcuno sa dirmi dove posso travare un elenco completo delle "fonti rinnovabili" accettate per la produzione del 50% di acqua calda sanitaria?
http://www.bosettiegatti.com/info/norme ... 3_0387.htm
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Vedi anche la Legge 10/1991 ....
Marcus ha scritto:che io sappia vengono accettati pannelli solari termici e fotovoltaici, pompe di calore,
fotovoltaico che produce ACS? :?:
forse intendi fotovoltaico che alimenta le pompe di calore che a loro volta producono ACS: risposta, no.
caldaie a pellet sì, recupero di calore no, cogenerazione e teleriscaldamento dipende dalla legge regionale (in emr sì, per esempio)
Marcus
sulla pompa di calore mi sembra che ci sia quelche delibera recente per cui il surplus di rendimento che produce viene considerato alla stregua di fonti rinnovabili. E dovrebbe essere accettato anche il discorso pannelli fotovoltaici che alimentano una pompa di calore. Accerto le norme di riferimento e te le posto.
Marcus
Il parlamento Europeo ha approvato il 17/12/2008 la direttiva RES (Renewable Energy Sources) secondo la quale la pompa di calore è ufficialmente riconosciuta come utilizzante energia rinnovabile per la quota parte di energia sottratta all’ambiente e tenendo conto ovviamente del rendimento elettrico nazionale.
Questa direttiva dovrebbe essere recepita dagli stati membri entro il 2011.
cavallo
Messaggio da cavallo »
in emilia romagna (sentito collaboratore di stefani)
pompa di calore : no
recupero da pompa di calore : no
anche lui dice che in europa è stato approvato ma non è ancora stato recepito
cane_sciolto
Messaggio da cane_sciolto »
Marcus ha scritto:Il parlamento Europeo ha approvato il 17/12/2008 la direttiva RES (Renewable Energy Sources) secondo la quale la pompa di calore è ufficialmente riconosciuta come utilizzante energia rinnovabile per la quota parte di energia sottratta all’ambiente e tenendo conto ovviamente del rendimento elettrico nazionale.
... Pura energetica creativa.... :lol: :lol: :lol:
Dire che il calore del terreno (a 12 °C) o dell'aria (anche sotto 0°C) è una fonte energetica equivale a dire che abbiamo immense riserve di energia idroelettrica avendo scoperto un lago... sotterraneo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
veramente che l'energia (termica) sottratta dalla pompa di calore all'ambiente sia rinnovabile mi sembra un'ovvietà.
quella che non è rinnovabile è l'energia che la pompa di calore consuma per funzionare...
Marcus
si ma siccome convertendo l'energia elettrica consumata in fabbisogno termico equivalente il rendimento complessivo dell'impianto è circa il 50% superiore a quello di una caldaia a condensazione il disavanzo viene considerato alla stregua di una fonte energetica rinnovabile
scusate se riprendo questo argomento....
oltre al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che definisce le fonti rinnovalbili...
non ricordo se c'è un riferiemento normativo o di legge che fa il discorso della co2 per le biomasse, ovvero che quella che si produce bruciandola equivale a quella che consuma crescendo.... ecc...
qualcuno se lo ricorda...?
qualcuno ha aggiornamenti ed esperienze sul fatto di considerare parte dell energia con pompa di calore come rinnovabile
ci sono regioni che lo fanno fare giusto?
coime hanno impostato tale discorso e tale calcolo per verificare il 50 % di produz da rinnovabile
mi serve per provare a non mettere il solare termico su una nuova casetta (seconda casa)
nessuno? :(
Messaggio da marcello60 »
QUI
http://www.certificazione.ra.it/forum/v ... 1552#p1552
trovi qualcosa, almeno come impostazione. In questo caso parliamo di Emilia Romagna, ma il discorso non si discosta molto.
Ciao
