Indici teleriscaldamento
Va bene che la parte delle UNI TS 11300 sulle energie alternative non è ancora uscita, va bene che si naviga un pò a vista, però il mese scorso ho certificato un appartamento in condominio teleriscaldato e al Cened 2 operatori differenti in quattro diverse occasioni mi hanno detto di immettere come Fattore di conversione in energia primaria quello riferito alla generazione con caldaia, mentre nel mio caso l'acqua veniva "scaldata" sfruttando il calore di recupero della turbina di una cartiera. Ora, a me pare ci sia una "lieve" differenza tra i due casi, ma in base ai dati con cui è stato implementato il Cened+ si direbbero perfettamente identici...........Che pensare?..........
