UNI 11292
UNI 11292
Vi è mai capitato di dover realizzare accumuli idrici antincendio con locale di pompaggio nell'ultimo anno?
Sentendo produttori e venditori sembra che nella realtà dei fatti non sia più possibile utilizzare i prefabbricati metallici con accumulo e locale pompe, accessibili mediante pozzetti, che erano ampiamente utilizzati quando il tutto doveva essere interrato.
La norma in effetti è radicalmente stringente da questo punto di vista richiedendo accessi da porte anche grandi, con vie di accesso dedicate, bandendo le scale a pioli, ma anche tecnologicamente richiede pompa/e di sentina sotto gruppo elettrogeno, sistemi di ventilazione forzata o naturale a seconda delle varie situazioni ma comunque laterali, misure minime per scarichi fumi e quant'altro.
Mi confermate che i vari Cosma Silos e compagnia hanno ancora a listino queste soluzioni ma che non possano più essere previste in progetto?
cavallo
Re: UNI 11292
Messaggio da cavallo »
fatta la legge, trovato l'inganno.
Dal pozzetto scendi in un vano tecnico che accede al vano pompe orizzontalmente....
Re: UNI 11292
cavallo ha scritto:fatta la legge, trovato l'inganno.
e la ventilazione? deve essere laterale contrapposta. E' comunque vietato l'utilizzo di scale verticali, solo orizzontali o a chiocciola con larghezze minime imposte quindi col pozzetto non vai da nessuna parte
cavallo
Re: UNI 11292
Re: UNI 11292
i primi non sono compatibili con l'uso di motopompe per via della ventilazione, i secondi sono a norma 12845 ma non 11292 ed è evidente dalla scala a pioli, comunque non sono compatibili anch'essi con le motopompe.
