ho bisogno di una risposta rapida:
sto utilizzando una pompa di calore (alimentaz. elettrica) ma il software mi fornisce un rendimento di produzione pari a 178%. il programma è fuori??
rendimento produzione pompa di calore
Re: rendimento produzione pompa di calore
No. Per una pompa di calore elettrica quel valore è più che attendibile.
Bhe insomma!!! Mi sembra un poco altino.ugo.testa ha scritto:No. Per una pompa di calore elettrica quel valore è più che attendibile.
Augusto 44
Per una pompa di calore il rendimento equivale al COOP indicato dal costruttore.
Nel caso di robbè probabilmente (mi corregga se sbaglio) ha inserito in quanche casellina il valore di COOP come richiesto dal programma (un valore prossimo a 4). Poi il programma stesso ha corretto applicando il coefficiente di trasformazione 0.45 e ottenendo così: 4 x 0.45 = circa 1,8. Questo è il valore corrente di rendimento per la maggior parte delle pompe di calore elettriche in commercio.
Dal fabbisogno energetico netto, dividendo per 1.8 si arriva al fabbisogno di energia primaria.
Sicuramente dipende dal valore di COP inserito, ma occorre anche considerare la temperatura di riferimento della fonte energia, rispetto a quanto indicato dal produttore.
Augusto 44
....valore COP 3,71 indicato sulle schede tecniche del produttore....
Vi ringrazio per il vostro interessamento.
Roberto.
Roberto.
