Edificio unifamiliare su tre livelli
Pegasotech
Messaggio da Pegasotech »
caso di edificio unifamiliare su tre livelli risalente al 1860~ con annesso un ampliamento costituito da porzione abitativa risalente agli anni 70, su un solo livello, quindi due tipologie costruttive differenti e di conseguenza prestazioni differenti.
Tutto l'immobile è servito da due generatori, una caldaia a legna di recente installazione impiegata per il riscaldamento, e una vecchia caldaia a gas gpl per la produzione di Acs.
Il software che uso abitualmente non prevede caldaia a legna, così cerco di risolvere il caso con docet :( , il quale prevede questo tipo di soluzione. MA....
-come comportarmi sull'inserimento dati dell'immobile essendo formato da due tipologie diverse tra loro in termini di materiali, livelli, altezza interpiano ecc....?
-Alla voce "Superficie lorda in pianta del piano tipo" che metratura dovrei inserire, visto che il PT ha superficie maggiore rispetto agli altri piani?
