Scarico a parete boiler a gas
alexdg
Messaggio da alexdg »
Qualcuno saprebbe dirmi il riferimento normativo che mi consente lo scarico a parete di un boiler a gas?
CECE
Re: Scarico a parete boiler a gas
Messaggio da CECE »
segui la uni 7129-3/2008 guarda qual' è il tuo caso.
Kalz
Messaggio da Kalz »
prima vedi:
regolamenti edilizi locali
il DPR 412/93 e succ 551/99 soprattutto alla luce di quanto indicato nell'art. 35 b) Legge 23/07/2009 n. 99.
buon giorno
tornando a questo argomento....
alla luce appunto della modifica al 192 indicata qui sopra...
per uno scaldacqua <15kw (quinid non più imp termico)
devo seguire (previa verifica di regolameto edilizio ed igiene) la 7129/08 e non conta più tutto il discorso del 412 modificato 551 giusto?
