validità programma docet emilia romagna
fmonta
Messaggio da fmonta »
Buongiorno volevo sapere se qualcuno sa se il programma DOCET del cnr-enea è riconosciuto dalla regione emilia romagna.
Grazie mille
serpico
Re: validità programma docet emilia romagna
Messaggio da serpico »
per quello che ne so io .. NO.
era uscita anche una circolare che diceva che non essendo validato dal cti non poteva essere usato per le certificazioni.
ora c'e il nuovo modello on line, che non ho neanche scaricato visto che da dei problemi.. ma presumo sia uguale..
niente certificazione del cti, niente autocertificazione di rispondenza della casa madre ( e in questo caso dell'enea)
niente validita' per certificare.
eppure sarei pronto a scommettere che molti lo usano... :roll:
fmonta
La legge 156 dell'emilia romagna però dice:
I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente atto sono eseguiti utilizzando
metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si
considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli
organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN,
o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi
istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile,
motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto di cui al precedente punto 4.5,
purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli
ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.
Marvin
Messaggio da Marvin »
qualche novità in merito che voi sappiate?
E' possibile usarlo - e quindi scriverlo sul Certificato - per la certificazione in Emilia?
