condizionamento - isolamento tubazioni
buon giorno
qualcuno più esperto di me di "freddo" può aiutarmi
per l'isolamento delle tubazioni di un impianto di condizionamento
si fa riferiemnto alla solita tabella del 412
oppure esiste qualcosa di apposito?
simcat
Re: condizionamento - isolamento tubazioni
Messaggio da simcat »
tubo acqua calda/refrigerata: spessori DPR 412 (isolamento a celle chiuse)
tubo acqua refrigerata: gli spessori li decidi tu (isolamento a celle chiuse)
Puoi prendere a base questi spessori:
Tubazioni ed apparecchiature fredde
Dovranno essere rispettati i valori minimi riportati nella seguente tabella
SERVIZIO SPESSORE
(conducibilità materiale < 0,040 w\m C )
a) tubazioni installate all’interno dell’edificio:
Acqua refrigerata diam. fino a 50 mm. 19 mm
Acqua refrigerata diam. da 50 mm.a 114,3 32 mm
Acqua refrigerata diam. oltre a114.3 mm. 50 mm
b) tubazioni installate all’esterno dell’edificio:
Acqua refrigerata diam. fino a 50 mm. 32 mm
Acqua refrigerata diam. da 50 mm.a 114,3 50 mm
Acqua refrigerata diam. oltre a114.3 mm. 62 mm
scusa ma il 412 non parla solo del riscaldamento
e come tabella ha recepito quella dell 10376 (ora sstituita dalla 14114) che però parlava di riscaldam e climatizzazione?
simcat
Mi pare che l'allegato B del DPR 412 non lasci spazi a dubbi. Prova a rileggerlo.
achille89
Messaggio da achille89 »
simcat ha scritto: ven nov 13, 2009 11:32 tubo acqua calda/refrigerata: spessori DPR 412 (isolamento a celle chiuse)
SERVIZIO SPESSORE
da dove derivano questi dati?
achille89 ha scritto: sab lug 08, 2023 17:51 da dove derivano questi dati?
Necroposting a distanza di 14 anni
