Locale pompe e riserva idrica antincendio
alexdg
Messaggio da alexdg »
Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni nell'installare il gruppo pompe antincendio e la riserva idrica, costituita da serbatoi in polietilene, all'interno dello stesso locale tecnico?
Re: Locale pompe e riserva idrica antincendio
Le eventuali controindicazioni possono venire dalle prescrizioni della UNI EN 12845 riguardo le caratteristiche delle aspirazioni
alexdg
Dovrebbe configurarsi un tipo di installazione sottobattente, in quanto almeno due terzi della capacità effettiva dei serbatoi si troverebbero sopra il livello dell'asse dela pompa e comunque l'asse stessa non starebbe al di sopra di 2 mt dal livello minimo; l'aspirazione avverrebbe con condotta principale del diametro calcolato secondo UNI12845 a cui si collegano tutti i serbatoi (in serie) con diametro pari all'attacco del serbatoio stesso.
Secondo te va bene?
luigischi
Messaggio da luigischi »
nella mia zona (cagliari) è vietatissimo.
per i vvf è troppo facile che i serbatoi possano essere danneggiati per esempio da atti vandalici (forature, fuoco etc) quindi non accettano le riserve in pe per usi antincendio.
ciao
