canali aria stacchi da canale principale
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti.
Sto dimensionando un circuito canali aria primaria.
Se da un canale di mandata (portata nel punto 3000 mc/h, 500mmx500mm) di un corridoio mi devo staccare per alimentare una degenza (portata 260 mc/h) è meglio :
- stacco dinamico
- scarpetta
- martello
il terzo lo escluderei....
bteto
Re: canali aria stacchi da canale principale
Messaggio da bteto »
va bene uno qualsiasi il problema è la regolazione della portata. L'aria che ti serve la devi rubare alle altre utenze, perciò devi intervenire regolando tutto l'impianto e, altra cosa, enon meno importante, è la ripresa, devi chiudere il cerchio.
jugulo ha scritto:Ciao a tutti.
- stacco dinamico
- scarpetta
- martello
scarpetta, il dinamico è molto arduo farlo con il 5% della portata
