SURRISCALDAMENTO PANNELLI SOLARI
Buongiorno se si installano dei pannelli solari per integrazione 50 % ACS in una palazzina da 6 appartamenti con impianto centralizzato adibita ad appartamenti di villeggiatura cosa succede?
O meglio...se durante i 5 giorni della settimana nel periodo primaverile l'impianto solare accumula energia termica ma non ho nessun prelievo di ACS che cosa succede?
Pernso che l'impianto continui a scaricare e a integrare per smaltire l'energia...
Sapete dirmi quale compromesso adottare?
sovradimensionare l'accumulo? (ma quanto?) sottodimensiono i pannelli? (ma quanto?)..adotto un sistema a svuotamento ?
Mah....
Mah....
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Re: SURRISCALDAMENTO PANNELLI SOLARI
Ecco il punto: che fare del surplus primaverile ed estivo?
La semplice filosofia metto due pannelli sul tetto e chi sene frega è un pò riduttiva.
Ti posso dire due cose:
1) ci sono i sistemi solari piani a svuotamento: in questo tipo di impianti la centralina può bloccare la circolazione fermando le pompe e permettendo di svuotare il circuito che e' a vaso aperto;
2) i pannelli solari si possono abbinare a macchine frigorifere ad assorbimento, per il condizionamento estivo.
vecchiaccio
- Manofthemoon
- Contatta:
Mi puoi dare qualche indicazione più precisa per questo sitema pannelli piani a svuotamento? una marca, un sito, grazieingbaldiniroberto ha scritto:Ecco il punto: che fare del surplus primaverile ed estivo?
- Manofthemoon
- Contatta:
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Il problema in vertità c'è ed è questo quando il glicole si surriscalda diventa corrosivo.
Ecco un sito sui pannelli a svuotamento e altre notizie http://www.portalsole.it
vecchiaccio
- Manofthemoon
- Contatta:
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Guarda che il pistino, anche se non so a che termine toscano corrisponde, non c'entra niente qui ci scambiamo opinioni e informazioni, e quindi la tua osservazione me la sottolineo, alla prima occasione mi cercherò codesti marchi.Manofthemoon ha scritto:non voglio fare il pistino, ma alcuno marchi non utilizzano il glicole, ma un liquido appositamente studiato per il surriscaldamento..
vecchiaccio
Caro Ing. toscano di dove .......se non sono troppo "invasivo" chiaramente...ingbaldiniroberto ha scritto:Guarda che il pistino, anche se non so a che termine toscano corrisponde, non c'entra niente qui ci scambiamo opinioni e informazioni, e quindi la tua osservazione me la sottolineo, alla prima occasione mi cercherò codesti marchi.Manofthemoon ha scritto:non voglio fare il pistino, ma alcuno marchi non utilizzano il glicole, ma un liquido appositamente studiato per il surriscaldamento..
stimp
- Manofthemoon
- Contatta:
ingbaldiniroberto
- Contatta:
[quote="studio17]Caro Ing. toscano di dove .......se non sono troppo "invasivo" chiaramente...[/quote]
Nacqui purtroppo molti, ma non troppi, anni orsono in quel di Vicchio ora possiedo alla stregua del Conte Mascetti in un casale in Figline Valdarno, ma un tussarai mia un toscanaccio legnotorto anche tene?
vecchiaccio
- Manofthemoon
- Contatta:
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Ma guarda te...e io che avevo chiesto un paio di informazioni sui pannelli solari...e mi ritrovo invece una riunione di famiglia
Cmq grazie per le informazioni.....dopo un pò che ci rifletto sto considerando l'idea di installare un "dissipatore" (un fan-coil bello grande) attivato da una via deviatrice che si apre in caso di surriscaldamento installato direttamente sul circuito primario dei pannelli.....secondo voi risolve il problema e/o avete consigli utili da darmi???
che il risparmio dell'acqua da riscaldare lo spendi per far funzionare il fancoilSeamew ha scritto:Ma guarda te...e io che avevo chiesto un paio di informazioni sui pannelli solari...e mi ritrovo invece una riunione di famiglia![]()
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Porta pazienza ma ogni tanto divaghiamo, sono un po' restio a citare marche commerciali ma prova a contattare http://www.paradigma.italia.it, producono impianti solari nei quali l'unico fluido è l'acqua con pannelli sottovuoto predimensionati, bollitori col sistema a secchi di energia, e tutta una serie di vantaggi, anche di tipo economico.Alò ha scritto:Seamew ha scritto:Ma guarda te...e io che avevo chiesto un paio di informazioni sui pannelli solari...e mi ritrovo invece una riunione di famiglia![]()
vecchiaccio
