caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Pratica 55%, sostituzione caldaia esistente, con altra a condensazione con scambiatore in acciaio INOX, lavato l'impianto, aggiunto liquido inibitore, tubazioni parti in rame e parti in acciaio nero, radiatori in acciaio.
Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!! Non vi dico le eresie!
Vi è mai capitato? è dovuto alla presenza di più metalli?
ps: naturalmente la ditta ha già preso le distanze per la sostituzione in garanzia.
scorpionrock
Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno
Messaggio da scorpionrock »
Ma sicuro sia Acciaio Inox??
Capisco una possibile pila galvanica ma si doveva far fuori prima il rame, come materiale meno nobile, non di certo l'acciaio inox.
Mi è capitato con una fabbrica di caldaie venete che il glicole danneggiasse lo scambiatore ma fino a bucarlo no.
nicorovoletto ha scritto:Dopo nemmeno un anno CRAK! bucato lo scambiatore !!!
scambiatore sanitario o primario?
nicorovoletto
primario
nicorovoletto
scorpionrock ha scritto:Ma sicuro sia Acciaio Inox??
inox, inox.. cliente particolare.. caldaia particolare!
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Sicuro non fosse difettato?
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Mi puoi dire la marca della caldaia ?
sicuro che non ci siano delle correnti vaganti ?
nicorovoletto
Manofthemoon ha scritto:Mi puoi dire la marca della caldaia ?
In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza. :wink:
Manofthemoon
info@@canaveseimpianti.it
giobibo
Messaggio da giobibo »
Non credo sia accaduto a causa dell'acqua ne tanto meno a causa dei metalli con cui è costruito l'impianto.
Credo sia più probabile un difetto di costruzione o correnti vaganti.
Dal canto mio sarei molto curioso di sapere la marca in modo da capire di che scambiatore stiamo parlando.
nicorovoletto
giobibo ha scritto:Non credo sia accaduto a causa dell'acqua ne tanto meno a causa dei metalli con cui è costruito l'impianto.
nicorovoletto ha scritto: In questo caso preferisco non fare nomi, ma se mi dai la mail te la giro e confido nella tua riservatezza. :wink:
pure a me
giobibo
sono d'accordo a non fare nomi on-line
g.vacchina@*alice.it
nell'indirizzo c'è volutamente un carattere in più
scorpionrock
almeno l'iniziale?
posso comprare una vocale?
maverick
Messaggio da maverick »
Almeno sapere se lo scambiatore è tipo giannoni, per esempio senza fare nomi di marche perchè è uno scambiatore che viene montato da molte caldaie.
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
nicorovoletto
La mia domanda era indirizzata a capire se:
1) vi è mai capitato;
2) avete mai accertato il problema dell'effetto pila su impianti con più materiali?
Il nome del produttore della caldaia non mi sembra indispensabile.
sara--
Messaggio da sara-- »
nicorovoletto ha scritto:La mia domanda era indirizzata a capire se:
questa si chiama omerta'
se si e' bucato e' un dato di fatto e
puo' rientrare nella statistica dei difetti di produzione
per cui ......... fuori il nome :oops:
nicorovoletto
8) sta min...chia che te lo dico picciota! 8)
