finanziaria 2007 - sistemi di emissione
cavallo
Messaggio da cavallo »
il decreto attuativo della finanziaria recita :' negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.' Quindi se io cambio caldaia e sostituisco i radiatori con un impianto a pannelli a pavimento (sistema di emissione), posso detrarre anche il costo della fornitura e posa dell'impianto a pannelli......o no ?
maxis
Messaggio da maxis »
Certo che si, l'importante è che cambi sempre anche il generatore.
