Libretto centrale
Magneton
Libretto centrale
Messaggio da Magneton »
in una centrale termica, con impianto centralizzato composto da 3 generatore,va effettuato un singolo libretto per generatore oppure un unico libretto centrale??
Grazie!
Augusto
Re: Libretto centrale
Messaggio da Augusto »
Magneton ha scritto:Buongiorno,
Grazie!
Direi un solo libretto, con le caratteristiche dei 3 generatori.
Augusto 44
Magneton
Grazie!
Perfetto.Il dubbio che mi è sorto riguarda però la tipologia di caldaia.Beretta Power Plus 100S e 50M con bruciatori integrati,in particolare la 100S ha 2 bruciatori accoppiati.Le prove di combustione devono essere eseguite sui generatori (quindi 2 e relativi bruciatori),ma come faccio a riportare il dato riguardante il generatore con 2 bruciatori accoppiati nel libretto caldaia?!
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Grazie!
Ti spiego bene io: che fa fede sono le matricole dei generatori. Se nel gruppo modulare è possibile rilevare le matricole diversificate.. allora tante analisi quante sono le caldaie (se guardi in alto troverai la presa analisi di ogni generatore). Se invece il gruppo è identificato con un numero unico di matricola (per esempio la versione da esterno in armadio inox in cui all'interno ci sono le stesse caldaie del gruppo che hai tu) allora unica analisi... Libretto di centrale unico in entrambi i casi... analisi effettuate come se fossero impianto unico. Sopra il 350 kW a metano 2 all'anno...
