Ho stampato l'ACE ma nella banda verticale di sinistra del foglio non compare la data di validità del cretificato.
Devo inserirla io con un timbro o ho saltato un passaggio nella procedura (uso cened vers. 1.08.06.19).
Grazie al vostro prezioso aiuto
Validità ACE
Re: Validità ACE
In teoria la data dovrebbe essere messa dall'impiegato del comune che protocolla la pratica, tale data è la stessa che è riportata sulla ricevuta del catasto energetico. Puoi scriverla anche tu a mano
BP in Adventuring to Manhood
