cappotto su 3 lati
giovax
cappotto su 3 lati
Messaggio da giovax »
Scusate...quanto è pregiudicante fare cappotto su 3 lati di edificio (a mattoni pieni) e non farlo su un lato? (nord), sul quale non possiamo perchè abbiamo muro in aderenza con vicino (con suoi vari impianti installati troppo vicino al muro)
Su questo lato sarebbe realizzato termointonaco esterno per 3cm e messo 5cm isolante in intercapedine interna con copertura tramite lastre cartongesso. E' sufficente per compensare?
Mi dicono che se fatto a pezzi la funzione di volano termico del cappotto sparisce... :roll:
Re: cappotto su 3 lati
Non mi è chiarissima la situazione, ma cosa intendi per 'funzione di volano termico'?
Un cappotto classico non ha alcuna 'funzione volano', perchè ha poca massa.
scorpionrock
Messaggio da scorpionrock »
forse il pacchetto della struttura "cappotto+laterizio" ha una certa inerzia termica che te chiami volano termico.
non fare il cappotto proprio a nord dove la parete ha bisogno di maggior isolamento mi sembra alquanto maldestro.
giovax
scorpionrock ha scritto:forse il pacchetto della struttura "cappotto+laterizio" ha una certa inerzia termica che te chiami volano termico.
eSATTO...NON C'E' MODO DI COMPENSARE? (intendo con termointonaco e controparete cartongesso) grazie
giovax ha scritto:eSATTO...NON C'E' MODO DI COMPENSARE? (intendo con termointonaco e controparete cartongesso) grazie
la capacità termica (il tuo volano) non dipende solo dal cappotto. Dipende da tutte les truture che cstituiscono l'edificio... cazz di tastiera nuova!
Cmq lascia perdere il termointonaco e fai una bnella controparete interna da 12cm + cartongesso con isolante interno (e bv lato caldo)
