Termocappotto e ponti termici
Tomtom
Messaggio da Tomtom »
Dovrò far realizzare un termocappotto su di un'abitazione monofamiliare
di quasi 40 anni fa, piano terra + piano primo.
E' stato calcolato necessario un cappotto di 8 cm di isolante (polistirene),
in grado di usufruire delle detrazioni al 55%.
Ho alcuni dubbi da dipanare:
-1) Un cappotto del genere può "soffocare" la casa?
potrei andare incontro a problemi di umidità non smaltita, muffe, ecc. ?
-2) Cosa si dovrebbe fare per risolvere eventuali problemi di umidità di risalita (su un lato della casa, fino a mezzo metro da terra):
cappotto fino in fondo al marciapiede o zoccolo con intonaco deumidificante? Nel secondo caso non inficio l'isolamento nella parte bassa?
-3) Si può fare qualcosa per minimizzare il ponte termico in corrispondenza del terrazzino e della scala esterna, nel caso si mettesse mano anche a queste?
-4) Si possono inserire delle cornici attorno alle finestre,
che possano fungere anche da supporto per eventuali inferriate o scuri?
Rappresenterebbero un ulteriore ponte termico inaccettabile?
Grazie per le eventuali risposte
ilverga
Re: Termocappotto e ponti termici
Messaggio da ilverga »
Tomtom ha scritto:-1) Un cappotto del genere può "soffocare" la casa?
VERIFICA TERMOIGROMETRICA NORMA UNI EN ISO 13788
Tomtom ha scritto: -1) Un cappotto del genere può "soffocare" la casa?
1- Con il cappotto non avrai problemi di muffa. L'umidità come ora la smaltirai aprendo le finestre
2- Ci sono iniezioni di resine in pressione o per assorbimento, oppure il taglio meccanico
3- Rivestire anche il terrazzino e la scala esterna quanto + possibile (con spessore ridotti di cappotto)
4-CErto che puoi inserire ed il PT non cambia
Tomtom
Scusa ma non ho capito la risposta.
Non sono un addetto ai lavori e cerco di informarmi
per mio cont prima di parlare con i tecnici.
Comunque grazie
Tomtom
Per l'umidità di risalita:
adotteresti una delle due soluzioni anche se il problema non appare
grave?
A me hanno prospettato queste due soluzioni:
-1) cappotto fino in fondo al marciapiede (un posatore)
-2) zoccolo con intonaco deumidificante e cappotto dallo zoccolo in su
Sono sbagliate?
Per le cornici:
forse non mi sono espresso bene, le cornici non sarebbero isolate
nè sopra nè sotto, come farle ancora non so se dal muratore
o con blocchi già pronti.
Tomtom ha scritto:Per l'umidità di risalita:
Sono sbagliate?
Per l'umidità di risalita il cappotto non conta a niente! Serve o un completo rifacimento degli intonaci con altri deumidificanti o meglio l'iniezione di resine nel muro.
Tomtom ha scritto:Per le cornici:
non capisco cosa tu intenda
Tomtom
Beh, allora mi confermi l'ipotesi 2:
utilizzo di intonaco deumidificante.
Lo so anche io che il cappotto non serve a quello,
merrà messo x l'isolamento.
Mi chiedevo però come fare in quella parte bassa del muro esetrno con tracce di umidità di risalita, sul quale mi hanno suggerito di non fare il cappotto bensi portar via l'intonaco attuale e utilizzare intonaco deumidificante.
Scusa se non mi so esprimere...
Si, mi sto incartando...
intendevo dire che non applico delle cornici decorative sopra il termocappotto,
bensì AL POSTO del termocappotto farei una cornice attorno
di 8/10 cm
alla finestra (cemento o non so ancora, vedremo col muratore),
e il termocappotto su tutto il resto della parete, girando attorno
a questa cornice.
Questa però così non sarebbe isolata e quindi non sarebbe un ponte termico?
Grazie e ciao.
Tomtom ha scritto: Mi chiedevo però come fare in quella parte bassa del muro esetrno con tracce di umidità di risalita, sul quale mi hanno suggerito di non fare il cappotto bensi portar via l'intonaco attuale e utilizzare intonaco deumidificante.
Ascolta me.. Se l'umidità di salita c'è, meglio usare la barriera chimica. Vedi sito petercox o altri...
di 8/10 cm alla finestra e il termocappotto su tutto il resto della parete, girando attorno a questa cornice.
Qui il discorso dipende da se hai già o meno la cornice in marmo o meno. Devi vedere l'attacco sul serramento... E' un po' difficile aiutarti da distante. Fai una foto alla finestra e postala
Alò
Messaggio da Alò »
SuperP ha scritto: Ascolta me.. Se l'umidità di salita c'è, meglio usare la barriera chimica. Vedi sito petercox o altri...
E delle facciate ventilate coibentate che ne dite? possono servire a smaltire umidità di risalita e contemporaneamente garantire un sufficiente isolamento?
Come pannelli "traspiranti" isolanti come vedete quelli in sughero?
Alò ha scritto: E delle facciate ventilate coibentate che ne dite? possono servire a smaltire umidità di risalita e contemporaneamente garantire un sufficiente isolamento?
lascia perdere..
