Non sono espertissimo, ma vorrei capire bene il funzionamento dell'impianto a pavimento.
Vorrei capire qual'è il metodo più preciso per calcolare la perdita di carico in un anello di impianto a pavimento considerando anche le curve del tubo. Vorrei chiedere inltre anche se è possibile fare una curva di 180° con un tubo in polipropilene reticolato del diametro esterno di 16 mm. Mi sembra di aver capito che il raggio massimo sia 6 volte il diametro esterno del tubo, quindi ca 10 cm. Correggetemi se sbaglio!
Molte grazie!
PERDITA DI CARICO IMPIANTO PAVIMENTO
