come inserire più beneficiari?
Bloccato
patri
Messaggio da patri »
Scusate se ritorno in argomento ma nei vecchi post non ho trovato risposte soddisfacenti (o semplicemente sono stordita io :mrgreen: ):
marito e moglie cointestatari dell'abitazione, pagano entrambi e detraggono entrambi i nuovi pannelli solari.
A) Creo il contatto marito + creo il contatto moglie + assegno lo stesso immobile ad ognuno + nella descrizione dell'immobile spunto sia la casella possessore che quella (+) familiari conviventi/comproprietari e nell'allegato F spunto "richiesta anche per conto di altri"
B) Creo solo uno dei due contatti e spunto nell'allegato F "richiesta anche per conto di altri"
Quale delle due?????
BP in Adventuring to Manhood
davidemorcy
Re: come inserire più beneficiari?
Messaggio da davidemorcy »
Io ho sempre fatto come al punto b)
Ho almeno cosi fino all'anno scorso...(anche perchè era l'unica possibilità)
Poi, come detto piu volte, la parte fiscale se la smazza il commercialista o l'addetto CAF di turno.......
patri
davidemorcy ha scritto:Ho almeno cosi fino all'anno scorso...(anche perchè era l'unica possibilità)
Caro Davide, ti dò un bello 0 in grammatica italiana!!! Ho :shock: si scrive senz'acca e non prendere la scusa che ti è scappato il dito, visto che sulla tastiera sono distanti :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:!!!
A parte questo: anche io facevo così fino all'anno scorso ma ora? Qualcuno che abbia provato quest'anno???
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
Ciao,
crei 2 contatti, poi l'edificio, assegni ad un contatto l'edificio in oggetto (proprietario) infine spunti la casella contitolari/familiari e a questo punto andando sull'icona inserisci il contatto del contitolare.
giura! quest'anno bisogna fare così?!
patri
luciano.vale@libero.it ha scritto:Ciao,
Ho fatto così anche io, grazie 1000 !
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
E' una tua interpretazione o è scritto da qualche parte?
Andrea Diqui
picchio70
Messaggio da picchio70 »
... sarei interessato anch'io a sapere se esiste qualche rifeirmento dell'Enea per la soluzione prospettata, che mi sembra intelligente! Ho anch'io un caso analogo, con padre proprietario, che scarica insieme a moglie e figlio conviventi
A proposito, la condizione di convinenza deve sussistere al momento della domanda all'Enea, poi in futuro se il figlio si sposa non cambia nulla per la detrazione, vero?
maxis
Messaggio da maxis »
Si confermo è giusto come ha detto Andrea.
Avevo interpellato quelli dell'Enea.
maxis
maxis ha scritto:Si confermo è giusto come ha detto Andrea.
Pardon volevo scrivere "come ha detto luciano.vale"
picchio70
Grazie!
Adesso sono io a chiedere una cosa a voi...
Comma 344 Appartamento intestato alla moglie - Il marito è l'unico beneficiario e l'unico che ha sostenuto le spese - Creo un contatto con i dati del marito e nel contatto metto che è il beneficiario però comparirà nell'allegato A che è il proprietario/possessore e ciò non è vero in quanto l'ACE è intestato alla moglie che è la proprietaria.
Oppure seconda opzione creo contatto la moglie e nel contatto metto cosa.... intermediario o beneficiario??????????????? e poi spunto + familiare convivente e metto il contatto del marito??????? Ma ciò significa che sono in due a beneficiarne e a richiedere la detrazione ma ciò NON E' VERO!!!
Secondo me è giusta la prima considerazione?????
AIUTO!!! Grazie in anticipo....
maxis
luciano.vale@libero.it ha scritto:Adesso sono io a chiedere una cosa a voi...
Scusa ma se tu metti i dati del marito come beneficiario creando un nuovo contatto.
Poi vai a spuntare dopo "familiare convivente" (in quanto lui è il familiare convivente con il proprietario) , non và bene ? Io direi che non fà una piega.
Ciao
claudio
Messaggio da claudio »
io ho sempre fato come nel caso b, mentre la procedura decritta da luciano l'ho utilizzata per lavori condominiali creando un contatto "condominio", un contatto "condomino" (uno qualsiasi), e associando il condominio al condomino, secondo quello che mi hanno detto quelli dell'enea. ma del resto che problema c'è ad utilizzare il metodo b? penso nessuno.
ciao
claudio
scuma ma
infine spunti la casella contitolari/familiari e a questo punto andando sull'icona inserisci il contatto del contitolare.[/quote]
dov'è?
:oops:
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 »
Cortesemente, potresti spiegarne i passaggi? penso di avere male interpretato.
E poi...ma questo metodo è inserito in qualche FAQ dell'enea?
Io comunque ho usato anche quest'anno il metodo semplice di spunta "si, anche per conto di altri" e basta.
MICHELE77
scuma ma
dov'è?
:oops:[/quote]
Infatti non c'è.
MICHELE77
patri ha scritto: A) Creo il contatto marito + creo il contatto moglie + assegno lo stesso immobile ad ognuno + nella descrizione dell'immobile spunto sia la casella possessore che quella (+) familiari conviventi/comproprietari e nell'allegato F spunto "richiesta anche per conto di altri"
E per indicare le spese come ti regoli? 50 e 50?
MICHELE77
Anche io mi sono rivolto ad ENEA in merito alla questione, questo lo sviluppo:
LA MIA EMAIL
Chiedo gentilmente come comportarmi nel caso di pratica "cointestata" con ad.esempio due soggetti (marito e moglie).
E' sufficiente, come negli anni scorsi, creare solo una pratica e spuntare sulla stessa "Si" alla voce "richiesta anche per conto di altri" o è necessario agire in altro modo? e nel caso, quale?
Su alcuni forum viene indicato (dopo vostra consultazione) una metodologia complessa che richiederebbe l'apertura di due pratiche (una per soggetto) e l'assegnazione del medesimo immobile agli stessi.
Grazie per la consulenza.
saluti
RISPOSTA ENEA
Salve,
vediamo di fare un po' di chiarezza. Se abbiamo ben compreso il problema, per poter usufruire delle detrazioni in oggetto, la richiesta di detrazione può essere compilata dall'uno o dall'altro coniuge che abbia sostenuto le spese. L'importante è che si scriva sì alla richiesta "per conto di altri". Saranno poi le fatture, diversamente intestate e i diversi bonifici, a testimoniare l'identità dell'altra persona che ha sostenuto le spese oltre quella che ha compilato la richiesta di detrazione.
Cordiali saluti
ENEA
ok quindi direi che è come nel 2007 e 2008
mentre nel 2009 dovevi creare anche il secondo contatto e "legarlo" alla pratica del primo, cosa che mi pare non faccia il sito 2010
certo duplicare la stessa partica mi pare una cavolata...
MICHELE77
girondone ha scritto:ok quindi direi che è come nel 2007 e 2008
Mah, io in realtà questa procedura per il 2009 non la conoscevo...
si si c'era.....
appariva il nome degli altri beneficiari anche sugli allegati e od f
MICHELE77
RISPOSTA ANCHE DAL HELPDESK DEL SITO:
gentile utente, non è possibile inserire un secondo contatto nella dichiarazione per il 2010; sarà sufficiente inserire la richiesta per uno dei due beneficiari mettendo "SI" nella voce richiesta anche per conto di altri.
in assenza di nuova segnalazione tramite form on-line dal sito:
http://finanziaria2010.enea.it/help.asp
consideriamo la sua richiesta di supporto come risolta.
cordiali saluti
Enea
Scusatemi ma il mio problema era che l'abitazione era intestata ad una persona mentre le spese sono state sostenute da un'altra persona (marito). In questo caso bisogna mettere il nome del solo "Beneficiario" il quale comparirà sia nell'allegato A che nell'allegato E.
Ricapitolando 1 proprietario 1 solo beneficiario differente dal proprietario, si compila la pratica con il solo nome del Beneficiario ovvero il marito anche se non è il proprietario.
claudio
hanno diritto alla detrazione coloro i quali sostengono le spese purchè possessori, detentori o comunque, .... (vedi circ. 36/2007 dell'AdE, che qui riporto in stralcio)
Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori
quindi la pratica la apri a nome di chi ha sostenuto le spese, spuntando nella finestra di tipo di possesso quella relativa a "Familiare convivente con il possessore o con il detentore".
ciao
claudio
Bloccato
