(Help me) Primo ace molti dubbi
MAKO
Messaggio da MAKO »
Devo redigere un’ACE per compravendita di civile abitazione ( regione che non ha legiferato) e purtroppo essendo il mio primo ACE ho moltisssssimi dubbi spero passiate aiutarmi:
1- Codice Certificato: credo servisse x una protocollazione unica (nazionale o regionale) che nella mia regione non esiste quindi lascio in bianco;
2- Metodologia di calcolo utilizzata: E’ Possibile usare metodologie diverse?
Ho utilizzato il metodo semplificato per Energia primaria prestazione Invernale EPi (ho creato foglio di excel)
Mentre per Energia Primaria prestazione acs EPacs ho utilizzato un software certificato
Infine per la prestazione estiva dell’involucro edilizio EPinv dato che può essere omessa per sup<200 mq e se utilizzato il metodo semplificato ho attribuito una qualità di Livello V
3- Anno di costruzione e interventi di manutenzione energeticamente significativi:
Essendo originariamente un edificio rurale e poi trasformato in civ.abitaz. ( quindi nuovo impianto e sostituzione infissi )
Metto ad Anno di costruzione la data originaria 1920 ed a interventi significativi metto sostituz. Infissi e installazione generatore l’anno in cui è avvenuto il cambio di destinazione d’uso ?
Re: (Help me) Primo ace molti dubbi
1.. non si sa, io lascio in bianco x protocollo regione
2.. ok
3.. io metterei anno originario
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
Codice certifica non metto nulla, non so cos'è....
Validità? 10 anni dalla data di rilascio
Metodologia di calcolo adottate? io scrivo metodo semplificato.
RACCOMANDAZIONI
ho fatto diverse simulazioni facendo una coibentazione a cappotto..... ma con i costi da prezziario non ritorni in 10 anni!!!!
Voi come svolgete questo punto?
12 PROGETTAZIONE
NON SI HA NESSUNA TRACCIA DI CHI è
13 COSTRUZIONE
IDEM
non posso scrivere nulla... ma è comunque valido l'atto?
17 SOFTWARE?
se uso il metodo semplificato? non posso compilarlo.
MAKO
Messaggio da MAKO »
Mauro gardetto ha scritto: 17 SOFTWARE?
Per EPi ho usato metodo semplificato pero al punto 17 ho inserito ugualmente il Software dato che lo utilizzato per acs
ed ha effettuato il calcolo secondo le UniTS 11300 (vedi Tab. riepilogativa All.3 Linee Guida)
Mauro gardetto ha scritto: ho fatto diverse simulazioni facendo una coibentazione a cappotto..... ma con i costi da prezziario non ritorni in 10 anni!!!!
Potresti detrarre le agevolazioni della finanziaria 55%
Per le valutazioni economiche non so se devo inserire ogni singolo intervento rispetto alla situazione iniziale o fare delle valutazioni cumulative (ogni intervento successivo va a migliorare l'intervento precedente)
Ho notato x Esempio che se da un valore iniziale EPI 200
1- SOST. CALDAIA
2-Isolamento copertura
Se considero ogni singolo interveto rispetto alla situazione iniziale
1- SOST. CALDAIA delta Epi 38
2- Isolamento copertura delta Epi 37
Se considero gli interventi cumulativamente
1- SOST. CALDAIA delta Epi 34
2- SOST. CALDAIA+Isolamento copertura delta Epi 25
Credo quindi che la soluzione migliore sia di inserire il nuovo EPi di ogni singolo intervento rispetto alla situazione iniziale e mettere a prestazione energetica Raggiungibile il valore ottenuto dalla simulazione globale cumulativa
Spero di essere stato chiaro :roll:
Mauro gardetto
ti ringrazio molto per i tuoi consigli.
ancora una cortesia, tu per hai dei costi per i differenti interveti riferiti al m^2? che parametri usi? ci sono delle tabelle da prendere come riferimento o provi a creartele da solo?
