Domanda ai Lombardi che esperti che seguono la questione Curit: che vi risulti, la registrazione al Curit da parte degli amministratori di condominio è obbligatoria??
Se si, è obbligatoria sempre o solo quando è terzo responsabile di qualche stabile che amministra (ovviamente per la trasmissione degli allegati G)??
Se obbligatoria sempre...perchè?
Colmate questa mia ignoranza...
ilverga ha scritto:Domanda ai Lombardi che esperti che seguono la questione Curit: che vi risulti, la registrazione al Curit da parte degli amministratori di condominio è obbligatoria??
Se è l'Amministratore dell'edificio, non è "Terzo responsabile" ma "Responsabile".
Ho approfondito la questione...e sono obbligati a registrarsi. Il tutto per trasmettere un documento in cui indicano di essere gli amministratori del condominio Pinco Pallino e di non essere responsabile dell'impianto; gli allegati G li trasmette ovviamente la ditta terzo responsabile che avrà propria registrazione presso il Curit.
Il tutto perchè la pubblica amministrazione non sa che il dott. Dante è amm.re del condominio Pinco Pallino, vero?
ALLA FACCIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RETE...
In molti casi l'amministratore non delega la funzione di TR, in tal modo rimane a lui l'obbligo di denunciare l'avvenuta manutenzione poichè è il responsabile. La registrazione è obbligatoria al fine del censimento e in modo tale si possa recuperare il nominativo nel sistema CURIT.
Buongiorno, una domanda..io ho un bruciatore nuovo appena installato su un impianto esistente e già accatastato. Come mi devo comportare per la denuncia? Va denunciato come? Sul portale curit basta modificare i dati dell'impianto con quelli del bruciatore nuovo? E la scheda identificativa va sempre stampata e portata all'ente?
Grazie mille a chi mi aiuta
Ciao a tutti, sempre in merito al CURIT avrei un domanda da porvi: in caso di sostituzione di un generatore di qualsiasi potenza, l'installatore che esegue questo intervento è obbligato ad accatastarlo tramite CURIT? In caso di impianto con potenza > 35 KW, è il terzo responsabile/amministratore che hanno l'obbligo di registrare l'impianto al CURIT o è l'installatore che ha provveduto alla sostituzione del generatore?
130977 ha scritto:Ciao a tutti, sempre in merito al CURIT avrei un domanda da porvi: in caso di sostituzione di un generatore di qualsiasi potenza, l'installatore che esegue questo intervento è obbligato ad accatastarlo tramite CURIT? In caso di impianto con potenza > 35 KW, è il terzo responsabile/amministratore che hanno l'obbligo di registrare l'impianto al CURIT o è l'installatore che ha provveduto alla sostituzione del generatore?
Grazie per le risposte
130977
Buongiorno.
E' all'installatore che compete l'accatastamento dell'impianto sul CURIT nel caso di installazione/sostituzione del generatore di calore.
Tuttavia è concesso che la comunicazione sia effettuata anche dal manutentore, come specificato nelle FAQ sul sito CESTEC: http://www.curit.it/manutentori
