Sto facendo alcune verifiche per un tetto da realizzare in località Trieste (zona climatica E) che ha una irradianza sul piano orizzontale pari a 270 W/mq ed il software (non è Edilclima stavolta) mi dice che la struttura non rispetta la UNI EN ISO 13786 perchè il valore della trasmittanza termica periodica modYee12 è > di 0,2 W/mqK.
Ma leggendo il dpr 59 art. 4 comma 18 mi sembra di capire che tale verifica va fatta solo per le località con irradianza > 290 W/mq, come per la massa superficiale >230 kg/mq.
Tale verifica non va fatta solo per le localita con irradianza > 290 W/mq?
Correggetimi se sbaglio.
						Verifiche per localita con irradianza <290 W/mq
