Caldaie con accumulo (stratificato) solare: chi mi spiega
Sia Baxi http://www.baxi.it/luna3comhtsolar.htm che Junkers http://www.junkers.com/it/it/ek/prodott ... solar.html fanno le caldaie a cond con accumulo solare integrato, composto da 1 serpentino solare e un accumulo A STRATIFICAZIONE con uno scambiatore a piastre secondario. E su questa cosa ci battono il chiodo..
Non capisco come questo sistema sia un ottimale sfruttamento del solare, dato che l'accumulo viene tenuto caldo dallo scambiatore secondario, che fin per carità agirà solo sulla parte superiore del serbatoio.. ma a questo punto non è meglio sfruttare quei 170/200l SOLO per solare e far passare l'acs in uscita da questo per lo scambiatore rapido della caldaia se la sua temp è45°C? Sfrutterei molto di + il solare (certo che non potrei avere una caldaia da 16kW con quella erogazione di acs)
simcat
Re: Caldaie con accumulo (stratificato) solare: chi mi spiega
Messaggio da simcat »
Mi sembra che tu abbai già fatto tutto da solo: domanda e risposta.
Io aggiungerei che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. E' sicuramente un ottimo compromesso per avere un prodotto unico, garantito, di semplice installazione e che occupi il meno spazio possibile.
Saluti
giobibo
Messaggio da giobibo »
Scusa ma non ho capito cosa serve lo scambiatore a piastre ?
Solo per fare lo scambio tra caldaia ed accumulo ?
Personalmente il sistema non mi piace
simcat ha scritto:E' sicuramente un ottimo compromesso per avere un prodotto unico, garantito, di semplice installazione e che occupi il meno spazio possibile.
Oltre a Viesmann che non uso qui per costo, conosci altre ditte che fanno prodotti simili? Non la Immergas per conoscenza..
Anche Vaillant ha lo stesso modus operandi :?
patri
Messaggio da patri »
BP in Adventuring to Manhood
costa una follia la rotex
patri
Mi sembra che anche Paradigma abbia qualcosa del genere, ma come prezzi siamo lì. Hai guardato Hermann o Beretta?
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
gruppo imar... funziona "come dici tu" ma la caldaia ha potenza di 24kW.
http://www.gruppoimar.it/www/?m=solar_inka_interno
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Quoto ROTEX.. gran bel prodotto... ma costa una fucilata... Riello ha qualcosa di simile?
termostudio
Messaggio da termostudio »
Ciao... anche VAILLANT ha quel tipo di caldaia, ne ho usate diverse, e devo dire che, sia gli installatori che i clienti, sono soddisfatti.... se vuoi ulteriori info... sai dove trovarmi.
termostudio ha scritto:Ciao... anche VAILLANT ha quel tipo di caldaia, ne ho usate diverse, e devo dire che, sia gli installatori che i clienti, sono soddisfatti.... se vuoi ulteriori info... sai dove trovarmi.
ma anche vaillant ha quel modus operandi che non capisco appieno. E se molte marche lo usano, ci sarà un perchè.
