55% interventi multipli
Bloccato
userperito
Messaggio da userperito »
Buongiorno, ho un problema.
Sostituzione generatore di calore e coibentazione dei muri perimetrali.
Devo fare per forza 2 allegati E e due allegati A oppure uno unico?
Se unico non riesco a unire i 2 interventi in una sola pratica.
Help please :roll:
Re: 55% interventi multipli
userperito ha scritto:Buongiorno, ho un problema.
Help please :roll:
no.
vedi anche i miei post qui per lo stesso argomento
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Help please :roll:
n.1 A + n.1 E
userperito
e come faccio ad inserirli simultaneamente?
Quando apro una nuova attivita' mi da l'opzione di un solo intervento alla volta..sbaglio?
scusate ma che casino!
davidemorcy
userperito ha scritto:e come faccio ad inserirli simultaneamente?
Una volta che hai associato ad un contatto l'edificio in questione puoi generate piu' attività... operativanemte devi cliccare su nuova attività.....
RiccardoCic
Messaggio da RiccardoCic »
Ciao a tutti, innanzi tutto mi scuso per arrivare in ritardo con la risposta, però credo sia giusto indicarvi anche la mia esperienza in merito di interventi multipli.
Il mio caso è relativo ad un appartamento termoautonomo nel quale sono stati fatti i seguenti interventi :
1. Termocappotto
2. Sostituzione infissi
3. Rifacimento dell'impianto termico e contestuale sostituzione del generatore con uno a condensazione
Ho mandato un email ell'ENEA per sapere come comportarmi, di seguito inserisco prima la mia email e poi la loro risposta :
DOMANDA :
Chiedo conferma della procedura da me adottata per instituire la >pratica per una mia cliente (pratica non ancora inviata) a seguito della lettura della guida scaricata dal Vs. sito :
Dopo aver registrato la cliente ho eseguito i calcoli inerenti a :
Installazione di un termocappotto (345a), Installazione di nuovi infissi (345b), Installazione nuova caldaia (347).
Per quanto riguarda gli interventi dei commi 345a e 345b ho aperto un'attività ed ho compilato l'allegato A e l'allegato E. Nell'allegato A ho inserito l'AQE riferito all'intero intervento eseguito a favore dell'unità immobiliare. L'allegato E è stato compilato solo nelle parti relative ai commi sopra citati e per quanto riguarda il risparmio ottenuto è stato indicato quello derivante dall'installazione del termocappotto e nuovi infissi mantenendo i dati di calcolo del vecchio generatore come se non fosse stato ancora sostituito. Gli importi relativi ai valori da fare sono stati desunti dalle fatture delle imprese che hanno lavorato ai soli fini dei commi 345 a e 345b. Le spese tecniche professionali sono stati indicate in ragione del totale della fattura emessa a favore di tutto l'intervento (345 e 347, AQE ed instituizione pratica). Per quanto riguarda l'intervento del comma 347 ho aperto un'altra attività destinata al solo generatore per il quale il sistema mi chiede nuovamente un allegato E ed un allegato A. Nell'allegato E dopo ever inserito i dati richiesti al generatore nella parte relativa al risparmio ed ai costi ho inserito : il risparmio calcolato considerando la situazione dell'appartamento senza aver installato il termocappotto ed i nuovi infissi ma solo la nuova caldaia. Nel parte relativa agli importi ho inserito solamente i costi dell'idraulico ed ho escluso la parcella del tecnico in quanto già indicato nella pratica precedente (ho inserito il valore 0.00€). La detrazione totale quindi deriva dalla somma delle due pratiche aperte, il risparmio deriva dalla somma delle due situazioni e >sull'AQE invece sono riportate precisamente le stesse indicazione in tutte e due le pratiche.Sperando di essere stato chiaro chiedo conferma o rettifica della >metodologia da me adottata.
Ringrazio anticipatamente
Cicetti per. ind. Riccardo
RISPOSTA :
Salve,suggeriamo, ai fini del monitoraggio finale, di apportare se possibile le seguenti modifiche: - per la prima pratica (commi 345a+345b) indicare le spese tecniche in proporzione a quanto imputabile per il termocappotto e per gli infissi - per la seconda pratica (comma 347)calcolare il risparmio considerando la situazione dell'appartamento DOPO AVER INSTALLATO termocappotto e nuovi infissi. Anche l'allegato A terrà quindi conto degli interventi già eseguiti (termocappotto + infissi + impianto termico). Indichi la quota parte di spese tecniche relative all'intervento/pratica di detrazione relative al comma 347.
Cordiali Saluti
ENEA
cz
Spero che questo possa essere utile a tutti.
Buon Lavoro
simcat
Messaggio da simcat »
Questa risposta, è molto discrezionale; quando ne ho avuto bisogno, non hanno risposto chiaramente; quindi ho trovato logico e fare i risparmi così:
- stato attuale con infissi e strutture esistenti e caldaia "vecchia": sostituzione infissi e coibentazione, calcolo del risparmio
- stato attuale con infissi e strutture esistenti e caldaia "vecchia": sostituzione caldaia, mantenedo gli infissi "vecchie" e le strutture senza coibentazione, calcolo del risparmio
C'è anche un'altra discussione sul forum su questo punto.
Saluti
HUGO
Messaggio da HUGO »
Nel caso in cui ho contemporaneamente due interventi per cui non è prevista la redazione di ACE (infissi, pannelli solari e da poco anche impianti di climatizzazione) posso considerare i due interventi in modo separato e compilare la documentazione “semplificata” prevista da enea , se non è così dov’è riportato il contrario ?
Bloccato
