Schermata "Altri Dati Edificio"
- Ricambio di picco = UNI 10339 (circa 8 vol/h)
- Ricambio UNI EN 832 = 60% dell'indice di affollamento (circa 5 vol/h)
Inserendo questi dati la potenza totale schizza alle stelle (ovviamente!!).
Quello che non mi torna è che io devo dimensionare un impianto radiante a pavimento abbinato a questa unità termoventilante e su cosa lo dimensiono solo sulla potenza per trasmissione? e la potenza per ventilazione me la garantisce la batteria dell'unità?
E se nel caso io non avessi l'unità di ricambio aria (cioè finestre sufficienti da parte dell'A.S.S.), tutta questa potenza la devo garantire lo stesso con l'impianto radiante
Voi come procedete?
