In base alla DAL 156 dell’Emilia Romagna nel caso di installazione di nuovo impianto termico in edificio esistente si richiede che almeno il 50% della produzione di acs avvenga con fonti rinnovabili, nel mio caso l’appartamento si trova al piano primo di un condominio e non è possibile raggiungere la copertura senza attraversare altre unità immobiliari, l’alternativa così dice la legge è l’installazione di un micro-cogeneratore. Avete mai chiesto deroghe per un caso simile o come avete fatto per aggirare il problema.
Deroga per solare in edificio esistente
Re: Deroga per solare in edificio esistente
E' il solito problema di normative create apposta per aggiungere problemi ad altri problemi; la norma parla chiaro e se non puoi realizzare la produzione di acs con solare devi considerare altre soluzioni ( pompa di calore x es. ). Poi se questa ridicola corsa al risparmio energetico ti obbliga a spendere più di quanto tu possa consumare che dobbiamo fare, siamo in Italia. Deroghe che io sappia non c' è ne sono almeno che ti rivolga direttamente all' ufficio della Regione e poni a loro il problema ( buona fortuna)
