Ampliamento capannone per processo produttivo
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno vi spiego il mio caso...
Un capannone effettua un ampliamento > del 20 %.
CASO 1
Il committente decide di non scaldarlo e quindi di non installare un impianto termico.....quali verifiche devo ottemperare ai fine del 192/05 e alla luce del recente DPR 59/09?
Devo verificare lo 0.8 W/m²K della parete esterna?
Immagino che questa verifica sia rimasta
CASO 2
Il committente decide di riscaldare il capannone per mantendere una temperatura interna adeguata al fine di conservare sano il prodotto alimenare al suo interno...
Dubbio....questo caso è escluso dalla Legge 10/91? ("impianti installati ai fini del processo produttivo ecc....)
Grazie per l'attenzione....
Nel caso
ingvalter
Re: Ampliamento capannone per processo produttivo
Messaggio da ingvalter »
mi intrometto con un caso analogo:
riduzione del capannone, con alienazione di 4000 mq su 10000 mq preesistenti.
cosa fare sui 6000 mq rimanenti?
vogliono rifare / ripristinare / separare l'impianto di riscaldamento con l'installazione di una nuova caldaia.
quanto al quesito originale direi che:
1) se l'edificio non è riscaldato allora non c'è bisogno di nessuna verifica, neanche la L10.
2) si, l'impianto è escluso. Non c'è riscaldamento per le persone ma solo per esigenze produttive.
attento agli uffici, in cui magari mettono degli split a pompa di calore. In quel caso cambia tutto e ritorni alla L10 in toto.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Seamew
Si però verifico solo gli uffici in Legge 10/91 escludendo tutto il resto del capannone...
ingvalter
Seamew ha scritto:Si però verifico solo gli uffici in Legge 10/91 escludendo tutto il resto del capannone...
in quel caso però, per il resto del capannone, ricadi nelle caratteristiche delle zone non riscaldate, che devono possedere alcuni specifici requisiti di legge.
Seamew
Ecco infatti vorrei capire quali sono questi requisiti di Legge.....verifico la trasmittanza < 0.8 ??
Altro?
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Seamew ha scritto:Ecco infatti vorrei capire quali sono questi requisiti di Legge.....verifico la trasmittanza < 0.8 ??
Altro?
no solo 0.8 a mio avviso... (ed è già un problema)
