[CENED] Sanzioni
[CENED] Sanzioni
patri
Re: [CENED] Sanzioni
Messaggio da patri »
BP in Adventuring to Manhood
WILLY
Messaggio da WILLY »
L.R. 10/2009..........
Sanzioni Certificatore / Progettista / D.Lavori / Alienante / Locatore / Propritario
..............E I COSTRUTTORI NIENTE ??????????????
Prima di legiferare sanzioni del genere era il caso di definire meglio il rilascio degli ACE , sfido 20 certificatori a lavorare su uno stesso progetto ed ottenere lo stesso risultato .......... Allora sono tutti cannati ???? ..........il metro di controllo emanato dal CENED è troppo ritretto !!!!. ... troppi parametri nel software CENED non sono certi... (vedremo ora quello nuovo ma temo che sia ulteriormente a sfavore della replicabilità)
Dove andremo a finire?
WILLY ha scritto:L.R. 10/2009..........
non copiare i miei post!! Ho il copyright!! :D
http://www.cened.it/forum?p_p_id=19&p_p ... eId=496363
ilverga
Messaggio da ilverga »
FINALMENTE: hanno trovato il modo di fare i soldi multando a destra e a manca i certificatori che, per errore (il dolo è tutto da dimostrare da parte loro...), non ottengono i medesimi risultati della verifica del CESTEC...
Chi mi dice che l'ACE giusto sia quello del Cened/Cestec? Loro... (ovviamente si può ricorrere in appello...ma non sarà possibile dimostrare che lor signori sbagliano...)
Ricapitoliamo:
- 120 € iscrizione e rinnovo annuale...
- 10 € per certificato (senza che facciano nulla, precisiamo)...
- centinaia / migliaia di € di multe per qualche mq di superficie errata, ammesso che lo sia errata...
p.s. nessuno fa notare ai carissimi Ceneddini che passa del tempo da quando noi certifichiamo a quando loro controllano? E se nel frattempo il proprietario, di nascosto senza scomodare nessuno, cambia 1 serramento, elimina una parete interna o fa la ca**a fuori dal vaso, chi paga? IL CERTIFICATORE?? Bene bene...preparo le valige, lunedì parto...ma veramente...
WILLY
Scusa Paolo non volevo copiare il tuo post. ma sottolineare il PROBLEMA.
Ragazzi dobbiamo fare qualcosa......... che ne so,....forse un organo di rapprtesentanza comune ai certificatori per far valere la ns. voce.. COME POSSIAMO FARE !! cerchiamo di collaborare almeno tra di noi
WILLY ha scritto:forse un organo di rapprtesentanza comune ai certificatori per far valere la ns. voce..
lord, pronto per la presidenza? :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
ilverga ha scritto: Bene bene...preparo le valige, lunedì parto...ma veramente...
Anchi'io!!!!! 2 settimane all'isola d'Elba....BUON LAVORO A TUTTI!!!!
Ovviamente il libro scelto per l'estate è: decreto 5736 'Nuova procedura di calcolo CENED'
:D :D :D 8) 8) 8)
WILLY
Dai non scherzare.... io sono incavolato !! cosa possiamo fare ??
inerme
Messaggio da inerme »
alla fine se la multa è alta si potrà andare in causa e chi deciderà saranno altri certificatori CTU.
E alla fine (come sempre in Italia) si finisce in tribunale perchè le regole non sono semplici e quindi facilmente contestabili.
WILLY
Io ho invitato il mio ordine professionale a coinvolgere gli altri ordini della mia provincia .... vogliamo fare una mozione alla Regione perche' si ravvedano !!!
Dopo due anni che lavoriamo in un ginepraio di noRme, modifiche , aggiornamneti ecc... eccc... (sempre + O - sopportati dalle norme UNI) cosa succede ??? PARE VOGLIONA FAR CASSA .
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Diccci ammmé??!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
picciuzzi l'amico totò ha un compito per voi 8)
Forse forse è il caso che gli ordini professionali inizino a muovere i loro ricorsi? giusto per caipre come mai gli stessi ordini di regioni diverse si preoccupano in misura diversa dei propri iscritti?
Se il cestec intraprende sanzioni penso che gli ordini dovrebbero intrapendere una sanzione nei confronti del cestec e della regione Lombardia che ha imposto un metodo e strumento di calcolo NON VALIDATO DA NESSUN ENTE COMPETENTE!!
Per la serie un giorno un signore si alzò e con un colpo di stato impose la propria monarchia! un bischero un giorno si alzò e stabilì che l'acqua è solida e la terra è liquida! poichè quest'ultimo bischero ha un ruolo istituzionale è diventato legge!!
Questa è una delle tante occasioni dove gli ordini professionali possono dimostrare se sono un'entità astratta o un'entità di rappresentanza...
Al futuro l'ardua sentenza..
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
State pur tranquilli che se dovessi prendere una multa per una CE con compilazione errata (a parte il fatto che dovrebbero dimostrarmi il dolo esi potrebbe invocare l'errore di forma) partirebbe una contro denuncia per "incompetenza". Anche perchè se vengono dei "verificatori" come quelli dell'ISPESL che un po' di anni fa stavano smontando una pompa perchè dicevano di dover verificare il pressostato...
Quando, dopo una decina di "denunce" e sicuramente di risarcimento dei danni a carico dell'ente nei confronti del professionista, vedremmo come abbasserebbero la cresta!
