PANNELLI SOLARI
sale2000
PANNELLI SOLARI
Messaggio da sale2000 »
L'installazione dei pannelli solari per la copertura del 50% del fabbisogno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitari è obbligatoria anche nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico e/o nuovo impianto termico in un solo appartamento facente parte di condominio... oppure si applica solo nel caso in cui tutto l'edificio decida di ristrutturare gli impianti termici???
(vedi DLgs 311 allegato I punto 12)
studio17
Re: PANNELLI SOLARI
Messaggio da studio17 »
sale2000 ha scritto:L'installazione dei pannelli solari per la copertura del 50% del fabbisogno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitari è obbligatoria anche nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico e/o nuovo impianto termico in un solo appartamento facente parte di condominio... oppure si applica solo nel caso in cui tutto l'edificio decida di ristrutturare gli impianti termici???
Si applica anche alla singola unità immobiliare.
Se esistono problemi di realizzazione e/o condominiali, "invochi" la deroga per problemi tecnico/giuridici....metti caso che sei al piano terra di un palazzo di 10 piani. Però bisogna stare attenti ad una cosa: il DL 311 parla di rinnovabile e non "solo" di pannelli solari, quindi un "eolico", che ti produce energia per uno scaldabagno elettrico ti potrebbe stare bene in terrazza.......scherzo naturalmente....
stimp
sale2000
Traduzione:
UN BEL CASINO
Alò
Re: PANNELLI SOLARI
Messaggio da Alò »
studio17 ha scritto:Se esistono problemi di realizzazione e/o condominiali, "invochi" la deroga per problemi tecnico/giuridici....metti caso che sei al piano terra di un palazzo di 10 piani. Però bisogna stare attenti ad una cosa: il DL 311 parla di rinnovabile e non "solo" di pannelli solari, quindi un "eolico", che ti produce energia per uno scaldabagno elettrico ti potrebbe stare bene in terrazza.......scherzo naturalmente....
Chiedo scusa per la mia ignoranza. Formalmente come, dove e a chi si "invoca" la deroga.
ilverga
Re: PANNELLI SOLARI
Messaggio da ilverga »
Alò ha scritto:Chiedo scusa per la mia ignoranza. Formalmente come, dove e a chi si "invoca" la deroga.
Non è che la si invoca a qualcuno...la si inserisce nella relazione secondo D.Lgs. 311/06...come previsto dal D.Lgs. 311/06 all'Allegato E - punto 7 dello schema di relazione...
Alò
Re: PANNELLI SOLARI
Messaggio da Alò »
:oops: grazie. Sono un novellino(devo ancora fare la mia prima L10-192-311) devo farmi esperienza e soprattutto capirci qualcosa in tutti questi decreti e norme. Sono stato "chiamato" da installatori ed Architetti in occasione dell'arrivo del D.M. 19-2-07. Fin'ora facevo solo progettazione industriale.
Alò
Messaggio da Alò »
Caso concreto:
Edificio di abitazione civile con concessione edilizia risalente all' aprile 2005. E' stat fatta L.10 con riferimenti normativi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.192 (23 settembre 2005). I lavori edili si sono protratti a tutt'oggi e difformemente al progetto L. 10 presentato, invece di impianto costituito da caldaietta murale a gas con rendimenti sull'85% e impianto con collettori e radiatori a colonna in ghisa :shock: è stata richiesta dal committente, agendo autonomamente, l'installazione di caldaia :wink: a condensazione con impianto a pannelli radianti a pavimento. Attualmente vorrebbero installare dei pannelli solari ad integrazione di sanitario e di riscaldamento e chiedere detrazione Irpef per questo lavoro.
1- Possono richiedere la detrazione pur essendo ancora in corso d'opera nella costruzione ma non avendo compreso questa integrazione all'impianto originariamente progettato?
2- L'impianto installato è difforme dall'impianto presentato a suo tempo in cosa incorre il committente e il direttore lavori e come possono regolarizzare questo stato?
3- nel caso possano ottenere la detrazione 55% per il solare che andranno ad installare(peraltro pregevole in quanto si tratta di utilizzo di elementi captanti con tubi sottovuoto) la redazione dell' attestato di qualificazione energetica richiede che si faccia una verifica energetica allo stato dell'arte delle normative?(riferimenti ai punti dell'attestato: DATI GENERALI e RISULTATI) Ovvero la vecchia legge 10 stilata è inutilizzabile ai fini della compilazione dell'A.Q.E.?[/code]
Dorianoz
Re: PANNELLI SOLARI
Messaggio da Dorianoz »
Aspettare i decreti attuativi, lo dice anche il Dl 311, non fasciamoci la testa prima del tempo e poi pensiamo a santificare le feste che ai nostri legislatori dei nostri dubbi frega un baffo. :D :D :D
Alò
Re: PANNELLI SOLARI
Messaggio da Alò »
Dorianoz ha scritto:Aspettare i decreti attuativi, lo dice anche il Dl 311, non fasciamoci la testa prima del tempo e poi pensiamo a santificare le feste che ai nostri legislatori dei nostri dubbi frega un baffo. :D :D :D
Riporto la discussione alla vostra attenzione perchè sto notando che molti sono quelli che si fanno fare una L.10 fatta in modo approssimativo (nei Comuni basta che ci sia una scartoffia protocollata che viene ammassata insieme alle altre) o che non la fanno per niente, fanno installare quel che gli dice il primo idraulico che trovano(se lo trovano) e poi fine. Poi vedono la possibilità di risparmiare qualcosetta sull'installazione di un impiantino solare e si accorgono di aver fatto una bischerata, vorrebbero riparare, ma come?
Alò ha scritto:1- Possono richiedere la detrazione pur essendo ancora in corso d'opera nella costruzione ma non avendo compreso questa integrazione all'impianto originariamente progettato?
No perchè non è un impianto esistente
Alò ha scritto:2- L'impianto installato è difforme dall'impianto presentato a suo tempo in cosa incorre il committente e il direttore lavori e come possono regolarizzare questo stato?
prima della fine lavori fai una variante con i dati giusti (usando o la vecchia legge 10 o il 192). Vedi la circolare di chiarimento che scarichi acnhe dal mio blog
Alò ha scritto:3- nel caso possano ottenere la detrazione 55% per il solare che andranno ad installare la redazione dell' attestato di qualificazione energetica richiede che si faccia una verifica energetica allo stato dell'arte delle normative?
Puoi ottenere le detrazioni. Compili l'attestato usando il metodo dell'allegato B del decreto 19 febbraio
Alò
Messaggio da Alò »
Ing Super P Grazie.
La circolare non l'avevo ancora vista e chiarisce bene molte cose.
