AQE per compravendita di Negozio <50 mq riscaldato con Split
edison
Messaggio da edison »
Salve devo redigere un AQE per compravendita di un Negozio < 50 mq riscaldato con pompa di calore (Split).
1° quesito: il negozio non è isolato, fa parte di un fabbricato plurifamiliare, secondo me non rientra tra le esclusioni previste comma 3, lettera c dell'art. 3 del d.lgs 311 (fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati), perhè non isolato corretto ?
2° quesito: come impianto di riscaldamento ha un comune condizionartore con pompa di calore, posso considerarlo come impianto ??
edison
Re: AQE per compravendita di Negozio <50 mq riscaldato con Split
il_conte
Messaggio da il_conte »
Sulla prima sono d'accordo.
La seconda è problematica, formalmente non è un edificio con un impianto di riscaldamento... non saprei, io farei l'ACE e via al limite segnalando nelle note 'sta cosa...
