Clima acustico ristrutturazione
leopold
Messaggio da leopold »
Ciao, volevo chiedere una vostra opinione: secondo voi se devo fare una ristrutturazione edilizia di un edificio ad uso residenziale, unico proprietario e fruitore, senza modifiche alle pareti esterne nè all'altezza del fabbricato, ma localizzato a 70 metri da una ferrovia di secondaria importanza, devo presentare la valutazione di clima acustico? Il Comune me la chiede ma io non sono convinto che serva, cosa ne dite?
Grazie della risposta. Ciao!
Re: Clima acustico ristrutturazione
leopold ha scritto:Comune me la chiede ma io non sono convinto che serva, cosa ne dite?
Ha ragione il comune, in quanto "nuovo" insediamento residenziale in prossimità di ferrovia (sei in fascia A)
leopold
Io non sono convinto, il fabbricato non è nuovo, anzi c'era prima della ferrovia (vecchio fabbricato rurale) e in più non vengono fatti ampliamenti o cambi di destinazione d'uso, nè vengono installate apparecchiature rumorose.
Ciao.
Andrea
leopold ha scritto:Io non sono convinto, il fabbricato non è nuovo, anzi c'era prima della ferrovia (vecchio fabbricato rurale) e in più non vengono fatti ampliamenti o cambi di destinazione d'uso, nè vengono installate apparecchiature rumorose.
Da come scrivi non sei TCAA
Prima non avevi insediamenti abitativi, ora si.
Sei in fascia ferroviaria.
Serve Clima Acustico, NON impatto acustico (apparecchiature rumorose)
TUtto nasce dalla interpretazione di nuovo insediamento residenziale prossimo alle infrastrutture (tra cui ferrovia).
In Lombardia l'ARPA lo vorrebbe.
leopold
In effetti non sono TCAA, ammetto la mia ignoranza in materia, ma non riesco a capire quando dici che prima non avevo insediamenti abitativi, mentre ora si.
In realtà il fabbricato era esistente ed abitato fin dalla sua costruzione, ed è tuttora abitato e lo sarà anche dopo i lavori di ristrutturazione, dagli stessi proprietari. Dove si configura l'ipotesi di nuovo insediamento? Per me non è un nuovo insediamento. Io capisco che tutti dobbiamo lavorare, ma delle volte nelle richieste dei comuni si rasenta l'assurdo. Ciao
leopold ha scritto:In realtà il fabbricato era esistente ed abitato fin dalla sua costruzione, ed è tuttora abitato e lo sarà anche dopo i lavori di ristrutturazione, dagli stessi proprietari. Dove si configura l'ipotesi di nuovo insediamento? Per me non è un nuovo insediamento.
battiti su questo
jonnyboy
Messaggio da jonnyboy »
Sono daccordo con Leopold!
Se la destinazione d'uso precedente alla ristrutturazione era già residenziale, non necessita la Valutazione di Clima Acustico, in quanto a seguito della ristrutturazione nn si vanno ad inserire sul territorio nuovi recettori sensibili (nuovi residenti) rispetto a prima, per i quali necessiti effettuare la valutaz. clima acustico. Io ti consiglio di andare in comune a chiedere spiegazioni, se insistono nel volere tale documentazione contatta un tecnico competente, il quale potrà contattare direttamente il comune e sentire se in questo caso "anomalo" è sufficiente una autodichiarazione o necessita davvero la relaz. sul clima acustico.
