Tubazioni/canali in PVC per impianti VMC
TermoT
Messaggio da TermoT »
Qualcuno sa indicarmi i riferimenti normativi relativi ai tubi rigidi in PVC impiegabili come canali per il trasporto dell'aria di rinnovo in un impianto di ventilazione meccanica controllata? Da una ricerca abbastanza approfondita non sono riuscito a trovare riferimenti a nessuna norma UNI. Possono essere impiegati tutti i tubi in PVC, anche quelli arancione utilizzati in genere per scarico delle acque (usate e piovane)?
Manofthemoon
Re: Tubazioni/canali in PVC per impianti VMC
Messaggio da Manofthemoon »
secondo me no!
se guardi i tubi della zender hanno come certificazione una norma din (mi sembra) oppure uni.. che parla di corrugati elettrici !!!
Io per i mei impianti utilizzo (soprattutto per le mandate) delle tubazioni certificate per scopi alimentari tipo queste:
http://www.merlett.it/pdf/FAM_GRIGI/ORE ... NO0303.pdf
costano 3 volte le altre, ma non vorrei che a distanza di qualche anno qualche cliente mi faccia causa perchè ha preso qualche malattia a causa dei batteri formati all'interno di tubaizoni non idonee..
andreapd
Messaggio da andreapd »
sto cercando dei canali ovali per il trassporto dell'aria da inserire anche sotto il massetto, che abbiano gli accessori, plenum ecc....non so dove guardare oltre che dai produttori di VMC!!!
Qualcuno sa darmi qualche indicazione/nome di produttore???
andreapd ha scritto:Qualcuno sa darmi qualche indicazione/nome di produttore???
Pluggit, Aldes.. molti le hanno
luca70
Messaggio da luca70 »
ubbink : http://www.ubbink.it/connect/2461/_32_1 ... ribuzione/
SONO FLESSIBILI SEMIOVALI
Luca
gararic
Messaggio da gararic »
io comunque eviterei il PVC (non lo uso più nemmeno per i flessibili con spirale metallica interna da controsoffitto)
molto meglio i prodotti appositi
p.s.: non è che nemmeni ubbnik metta tante info sul sito, eh?
