Obbligo progetto???
Lomby
Obbligo progetto???
Messaggio da Lomby »
Mi hanno chiesto se è obbligatorio o meno il progetto secondo DM 37/08 per una modifica all'impianto termico: si tratta di installare un accumulatore a stratificazione (2.000 lt) alimentato da pannelli solari (25 mcq ca) per integrazione riscaldamento e produzione semiistantanea di acqua calda sanitaria;
tale impianto va ad integrare l'impianto termico esistente costituito da caldaia a gasolio P>116 kW (sicuramente oltre 50 kw, è un albergo) destinata al riscaldamento ambienti e per ACS con bollitore esistente.
In pratica integro l'acqua calda per riscaldamento da immettere nel circuito di distribuzione esistente e preriscaldo l'ACS da inviare al vecchio bollitore monoserpentino (integrazione ACS da vechia caldaia) che rimane in essere.
Pensando di modificare un impianto esistente oltre i 50 kW, a getto, ho risposto che è obbligatorio redarre un progetto a firma di tecnico abilitato ma vorrei esserne certo prima che a fine lavori o nel bel mezzo viene fuori che non ci vuole il termotecnico....
Secondo voi?
Re: Obbligo progetto???
mah...
a dire il vero il lavoro riguarda l'impianto termico e quello idrico
non l'imp del gas direi
quindi ai sensi del dm 37 direi che può "progettare" l'installatore, ovvero redarre gli allegati obbligatori della dico
se poi ci fosse dia ecc... dovrebbe consegnare il progetto con essa prima dei lavori :oops:
ai sensi della legge 10 invece.... direi che sei in manutenzione straordinaria dell'imp e quindi nessuna particolare prescrizione...
sto naturalmente ragionando a livello di normative nazionali....
aspetto altri pareri però
saluti
maverick
Messaggio da maverick »
Pienamente d'accordo con girondone, è chiaro che lo zampino del termotecnico con uno schema di installazione e quindi un progetto ai fini tecnici e non di legge secondo me deve essere presente, a meno che l'installatore non disponga di uno studio tecnico all'interno dell'azienda.
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
quoto....
Lomby
maverick ha scritto:Pienamente d'accordo con girondone, è chiaro che lo zampino del termotecnico con uno schema di installazione e quindi un progetto ai fini tecnici e non di legge secondo me deve essere presente, a meno che l'installatore non disponga di uno studio tecnico all'interno dell'azienda.
Sì, infatti mi ha chiamato l'installatore ma in realtà sarà più per produrre il progetto che non tanto per avere indicazioni su come fare il lavoro....
Mi faccio solo uno scrupolo in più perchè il primo lavoro con qs installatore (e sembra un cliente interessante....) e non vorrei dargli una bidonata da subito....
Cmq grazie mille, la farò passare come progetto esecutivo per fare i lavori!
Lomby
girondone ha scritto:quoto....
A proposito ti sei iscritto al covegno del 30/6 a Genova (Via S.Vincenzo) sulla CE? Parlano del raccordo tra normativa regionale e nazionale (la delibera di gennaio e il 59/09 appena uscito...)
si ... ieri...
Lomby
girondone ha scritto:si ... ieri...
Sì, anch'io! Non mi hanno ancora dato conferma dell'iscrizione...
nemmeno a me ..
io ho mandato fax
secondo me 100 posti sono pochi con il casino che c'è sull'argomento!
